土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 深基坑工程设计施工手册 第二版 高清无水印版
发布于:2022-07-14 08:43:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
据说龚晓南教授是国内基坑方面的权威,工作需要,花了点钱下载了下来,跟各位工友分享一下。这个是没有水印的版本,文件体积有点大哦
「深基坑工程设计施工手册 第二版.pdf」https://www.aliyundrive.com/s/MuVRKNQ39k1 点击链接保存,或者复制本段内容,打开「阿里云盘」APP ,无需下载极速在线查看,视频原画倍速播放。
建筑施工
65.83 万条内容 · 1589 人订阅
打二次构造泵-夏天高温需要注意事项
现在正值三伏天,温度已经达40度,可以说非常炎热了,那么高温下打二次构造泵应该如何使用,如何避免由于天气原因造成的不变呢?小编提醒大家为了打二次构造泵在高温天气下能够正常使用,以下事项是必须引起重视的: 为了节省成本,不少打二次构造泵采用水作为水箱冷却液,时间长了水箱里会产生水垢影响机器的散热功能,从而导致机器发热,对于这类机器做好水垢清理工作至关重要。可以采用酸碱物质与水垢发生化学作用将水垢转化成可溶于水的物质后清理干净,这过程中不仅要考虑去水垢效果还要考虑对零部件是否有腐蚀作用,还是比较麻烦的。
