土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 打二次构造泵-夏天高温需要注意事项
打二次构造泵-夏天高温需要注意事项
发布于:2022-07-13 16:10:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在正值三伏天,温度已经达40度,可以说非常炎热了,那么高温下打二次构造泵应该如何使用,如何避免由于天气原因造成的不变呢?小编提醒大家为了打二次构造泵在高温天气下能够正常使用,以下事项是必须引起重视的:
为了节省成本,不少打二次构造泵采用水作为水箱冷却液,时间长了水箱里会产生水垢影响机器的散热功能,从而导致机器发热,对于这类机器做好水垢清理工作至关重要。可以采用酸碱物质与水垢发生化学作用将水垢转化成可溶于水的物质后清理干净,这过程中不仅要考虑去水垢效果还要考虑对零部件是否有腐蚀作用,还是比较麻烦的。
为了解决这一难题,建议还是使用专门的打二次构造泵冷却液比较好,当然了做好液压油散热器、滤网清理和水箱散热片上杂物清理也是必须的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
知名地产高精砌块施工工艺标准
知名地产高精砌块施工工艺标准
