(1)基本原理 加钙干化的反应过程和相应的作用效应及结果见图 1-5 所示。 图 1-5 加钙稳定干化工艺原理图 加 1) 化学反应 在加钙稳定干化工艺中有大量化学反应发生,主要是 CaO 和 H2O 反应生成 Ca(OH)2,同时产生热量。主要的反应过程如下: CaO H2O→Ca(OH)2 热量 在加钙稳定干化法中必须将 pH 保持在较高的水平足够长的时间, 阻止或大幅度延迟了臭素和细菌污染源产生的微生物反应,使污泥中微 生物群体失活。 加钙稳定干化过程中石灰与有机、无机离子发生的反应主要为: Ca2 2HCO3- CaO→2CaCO3 H2O 2PO43- 6H 3CaO→Ca3(PO4)2 3H2O28 CO2 CaO→CaCO3 有机酸(RCOOH) CaO→RCOOHCaOH 脂肪 CaO→脂肪酸 污泥通过上述反应降低了终产物中有机物和磷的含量。如果投加的 碱不充足,可能导致 pH 值下降。同时,石灰还发生以下其他反应: a、中和酸性土壤。经碱稳定化处理的污泥可用做农用石灰的替代品, 来调节土壤的 pH 值使之接近中性,从而提高土壤的生产能力。 b、重金属。污泥碱稳定的高 pH 值可导致水溶性的金属离子转化为 不溶性的金属氢氧化物。 2) 产热 石灰加入污泥中,石灰与水发生水合作用,放出热量 1142J/g;有硅 土、铝和铁的氧化物存在时,这些物质也会和石灰发生放热反应;污泥 分解产生的 CO2 和空气中的 CO2 与石灰反应,放出 177.7kJ/mol,但由 于 CO2在污泥和空气中的浓度较低,其反应速度要比 CaO 和 H2O 慢得 多。(2)常见加钙工艺 加钙稳定干化过程中应重点考虑的三个因素是: pH 值、接触时间 和石灰用量,具体数值则应根据不同的污泥进行实验后确定。 通过改变工艺参数、运行方式、投碱时间、混合结构、加热、风干 和干化,增加加钙稳定干化处理工艺的多样性和机动性,满足污泥处置 的需要。根据石灰的材料成分,加钙稳定干化工艺分为生石灰工艺、熟石灰 工艺、其他碱性材料工艺三类;根据石灰投加位置,加钙稳定干化工艺 有两种基本类型:(脱水前进行加钙稳定)预加钙稳定工艺、(脱水后进行 加钙稳定干化)后加钙稳定干化工艺;根据投加石灰的形态,加钙稳定干 化工艺分为液体加钙稳定工艺和固体加钙稳定干化工艺。
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
隔膜板框压滤脱水工艺隔膜板框压滤脱水技术是将高压板框压滤机应用于污泥高效脱水, 利用过滤板、橡塑弹性体隔膜滤板和特种滤布组成的可变滤室隔膜压榨 过滤单元,在油缸紧压滤板的条件下,用进料泵压力对污泥进行首次脱 水,并在进料结束后,采用可变滤室隔膜压榨技术对首次脱水后污泥进 行二次压榨脱水,使污泥含水率达到 50%以下,达到污泥显著减量化和 稳定化,并可直接进行无害化和资源化后续处置目的,是污泥机械脱水 技术的重大突破。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污泥钙化技术是近几年污泥脱水干化处理应用比较多的一个技术,对他的完善和优化还需要做很多工作
