隔膜板框压滤脱水技术是将高压板框压滤机应用于污泥高效脱水, 利用过滤板、橡塑弹性体隔膜滤板和特种滤布组成的可变滤室隔膜压榨 过滤单元,在油缸紧压滤板的条件下,用进料泵压力对污泥进行首次脱 水,并在进料结束后,采用可变滤室隔膜压榨技术对首次脱水后污泥进 行二次压榨脱水,使污泥含水率达到 50%以下,达到污泥显著减量化和 稳定化,并可直接进行无害化和资源化后续处置目的,是污泥机械脱水 技术的重大突破。 (1)工作原理 板框压滤机是用于固液分离的工业装备,属于通用机械的分离机械 类别。板框压滤机主要由五个部分组成:机架、滤板、滤布、液压和控 制。滤板作为板框压滤机的主要部件,从结构上看,先后经历了板框式、 厢式、可变滤室隔膜压榨式三阶段的发展;从材料上看,从最早的木质 到各种金属,再到现在最常用的增强聚丙烯。可变滤室隔膜压滤机滤板 有三种形式:橡胶隔膜滤板、组装式聚丙烯隔膜滤板、一体式可变滤室 高压隔膜滤板。25 图 1-3 板框压滤机构造示意图 板 隔膜式板框压滤机在进泥后,添加一定的调节剂,使污泥破壁脱水, 利用隔膜压榨泵往压滤机隔膜板中注入高压水,利用隔膜张力对污泥进 行强力挤压脱水。滤液透过滤布排出,固体物质被滤布阻隔,形成含水 率较低的干物质。 (2)工艺特点 1) 可变滤室滤板采用增强聚丙烯衬板和橡塑弹性体膜片整体熔焊 结构,具有优良的耐化学性、抗疲劳性能,可承受高温、高压。 2) 可变滤室滤板双面可鼓起的隔膜片采用模压一次成型技术,其过 滤流道为等距凸点呈散射状分布,显著增加膜片强度及鼓起行程,提高 过滤速度,并可有效防止滤液残留。 3) 由于采用可变滤室隔膜压榨技术,提高了过滤效率,过滤周期可 以缩短到 120 分钟以内。 4) 由于采用可变滤室隔膜压榨技术,脱水污泥含水率可以达到 50% 以下,使污泥脱水突破含水率 60%障碍线。 5) 可采用曲张振打滤布卸泥机构,其吊杆采用专用带连接,两吊杆 之间的间距和滤布斜角度可以通过专用带长度来调节,滤布更换拆装方 便实用,显著提高卸饼速度和滤饼卸净率,降低滤布清洗频率。26 图 1-4 曲张振打滤布卸饼机构 曲 6) 配置自动滤布清洗机构,可实现滤布全覆盖高压冲洗,冲洗彻底, 过滤性能再生快。 7) 可全自动或手动切换。从压滤机压紧滤板—自动保压—自动进料 泵阀启停-自动压榨泵阀启停 —自动空气吹扫 —自动回程—自动拉板 卸饼(带滤饼输送)—再自动进入下一个循环,实现准连续作业。 (3)优劣分析 随着全球能源消耗的激增,各行各业对压滤机脱水率要求也越来越 高。最低的滤饼含水率意味着最低的滤饼干燥能耗、最低的滤饼运输费 用、最低的环境污染处理负担,其中一体式可变滤室高压隔膜滤板由于 具有耐高温高压、防腐及密封性能好、滤饼脱水率高、洗涤均匀彻底、 脱水速度快等优点,成为今后物料深度脱水的主流形式。 高压隔膜压滤机成功地将可变滤室隔膜压榨技术应用于污泥的高 效脱水,利用过滤板、隔膜板和滤布组成的可变滤室过滤单元,在油缸 压紧滤板的条件下,用进料泵压力对物料进行固液分离,并在进料结束 后,采用隔膜压榨技术对滤饼进行压榨,显著提高压滤机的脱水效率, 节能减排效果明显。高压隔膜压滤机具有过滤速度快、自动化程度高、 性能稳定、操作方便、滤板耐高温高压、防腐及密封性能好、滤饼脱水 率高、洗涤均匀彻底、滤板无毒等优点。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳板框压滤机是污泥脱水的常用技术之一,如何提高脱水效率,降低处理成本还有很多路需要走。。
