土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 旋流沉砂池介绍
旋流沉砂池介绍
发布于:2022-07-13 09:01:13 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
 旋流沉砂池主要用于去除污水中的较大无机颗粒。旋流沉砂池主要 利用机械叶轮的旋转控制进入水流的流速与流态,使砂在离心力与重力 的作用下,沿池壁呈螺旋线加速沉降,同时有机物在水流的作用下,随 水流飘走,沉入池底的砂经空气提升后,与少量污水进入砂水分离器中 进行分离后排出,污水回流至粗格栅,从而达到除砂的目的。该工艺占 地面积小,沉砂效果受水量变化影响很小,砂水分离效果好,分离出的 砂含水率低,有机物含量少,便于运输。 目前国内外普遍采用的沉砂池包括以下几种:平流式沉砂池、曝气 沉砂池、旋流式沉砂池(钟氏及比氏)、多尔沉砂池等。 平流式沉砂池采用分散性颗粒的沉淀理论设计,只有当污水在沉砂 池中的运行时间等于或大于设计的砂粒沉降时间,才能够实现砂粒的截 留。因此,沉砂池的池长按照水平流速和污水中的停留时间来确定。由8 于实际运行中进水的水量及含砂量的情况是不断变化的,甚至变化幅度 很大。因此当进水波动较大时,平流式沉砂池的去除效果很难保证。 曝气沉砂池的特点是通过曝气形成水的旋流产生洗砂作用,以提高 除砂效率及有机物分离效率。当处理<0.6mm 的砂粒时,曝气沉砂池有 着明显的优越性。对 0.2~0.4mm 的砂粒,平流式沉砂池仅能截留 33% 左右,而曝气沉砂池则有 66%左右的截留效率,曝气沉砂池的沉砂效果 明显要好。另外,曝气沉砂池中污水中的油脂类物质在空气的气浮作用 下能形成浮渣从而得以被去除,可起到预曝气的效果。从水流特性来看, 曝气沉砂池的流态并非水平流,由于曝气产生的上升流速作用,水流以 螺旋状的流态行进。尽管水平流速因进水流量的波动差别很大,但只要 上升流速保持不变,其旋流速度可维持在合适的范围之内。曝气沉砂池 的这一特点,使得其具有良好的耐冲击性,对于流量波动较大的污水厂 较为适用。 旋流沉砂池为圆形,池中心设有旋转搅拌桨。进水以切线方向流入 沉砂池,出水则沿径向或切线流出,通过桨板的搅拌作用,在沉砂池内 形成强制涡流,砂粒与有机污泥分离,在离心作用下被抛向池壁,并沿 池壁下滑进入贮砂区。近年来新建的污水厂中,旋流式沉砂池得到了越 来越多的应用。从运行情况看,用户反映普遍良好,认为这类沉砂池具 有占地省、除砂效率高、操作环境好、设备运行可靠等优点。
    yj蓝天 沙发
    旋流沉砂池是市政污水处理常用的设施之一,如何提高除砂效率还需要大家进一步努力探索
    2022-07-14 06:35:14
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
《活性污泥微生物学与分子生物学》_许志茹_2017
《活性污泥微生物学与分子生物学》_许志茹_2017.haozip01
