土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式木屋--模块化、可持续的新时代建筑
发布于:2022-07-13 13:26:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
此项目是高质量、可定制的装配式木屋,目前这一系列包含五种面积功能不同的空间单元,非常适合游客住宿,或是作为人们自家后院的度假屋。这一概念的诞生是为了应对后疫情时代,由于出国旅行被限制,人们对家中额外空间的需求变得空前高涨,无论是作为居家办公空间还是休闲小屋,都是一个不错的选择。
本项目采用了一种创新式轻量化的木结构系统。模块化、可持续的新时代建造技术灵活地适应了不同类型的场地,即使在最崎岖的地方也可轻易搭建。它既具有强大的负碳优势,同时还可快速回收。简单地说,这是一种智能的“平面插件”系统,任何人都可以在现场轻松组装。
许多类似的可运输产品,例如海运集装箱,在被吊装到位之前都需要通过卡车运输到现场。轻巧便携的结构使建造过程永远不会卡在卡车运输的途中,打破了传统意义上不适于建造的场地限制,例如不允许重型车辆进入的位置,为人们提供了真正的离网体验。
本项目中首先设计完成的是22平方米的装配式小单间,紧凑的多用途空间非常适合隐居或者居家办公使用。其次是27平方米的组装办公室,除了为1~2人提供灵活的工作环境外,还设有独立的厨房与分隔空间。
在夏季,室内空间则可以与户外空间相连通;而在冬季,封闭的空间保证了室内的温暖舒适;在环境与建筑之间保持了完美的平衡。为了将建筑进一步与景观融合,建筑外表皮采用了单一的钢材质。虽然黑色是最佳的选择,但是建筑最终的色彩则可以根据场地、背景以及内部功能而调整改变。
在室内,理性的设计语言营造出简单、安静、放松且精致的空间氛围,在这里,人们可以沉浸在自己的小世界中,不受任何打扰。虽然度假屋有三种级别可供选择,但是从标准房间到高端套房始终保持了一致的设计语言,表里如一的小屋绝不会让顾客产生心理落差的感觉。室内采用了经典的木制饰面,包括木墙板、中性灰色地板、哑光黑色细木工,并带有一些豪华元素,如特色餐具与固定家具等。
所有设计都是完全独立的,集成服务设施与附属设备都采用了隐藏式的安装手法,这种设置使建筑没有了正立面与背立面的区别,真正做到了360度无死角。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑设计、施工及验收关键点(附节点大样、成本对比)
一、总体实施思路 通过标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理 ,达到工期、质量、安全及成本总体受控的目的。 二、标准化设计 1、施工图设计标准化施工图设计需考虑工业化建筑进行标准化设计,通过标准化的模数、标准化的构配件通过合理的节点连接进行模块组装最后形成多样化及个性化的建筑整体。
