土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂泄漏对家用空调器压缩机的影响
制冷剂泄漏对家用空调器压缩机的影响
发布于:2022-07-13 13:03:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
家用空调使用率不断提高,空调使用量逐步递增,其安全性不可忽视。新时期下,人们对家用空调器压缩机制冷剂泄漏问题给予了更多的关注和重视,一旦操作不当,就会导致空调机发生故障,压缩机无法正常启动。为了减少故障维修带来的环境污染,需要及时分析制冷剂泄漏对家用空调器压缩机的影响,强化故障问题分析,及时解决因制冷剂泄漏导致的家用空调器发生故障。当前,空调的使用越来越普遍,在制冷技术不断成熟的情况下,制冷剂家用空调器压缩机性能得到了有效提升,但是由于在运行中会产生较大的压力,为了避免制冷剂泄漏现象的出现,必须加强分析制冷剂泄漏对家用空调器压缩机的影响。
1 家用空调器制冷的主要原理
家用空调是通过整套制冷系统来工作的,其中的冷凝器、蒸发器、节流器等都是空调制冷系统的主要构件,通过管线将各个构件连接为一个整体,从而达到了制冷的效果。压缩机主要负责的是绝热压缩过程,而冷凝器主要负责的是冷凝任务,膨胀阀、毛细管等主要负责的是节流操作。作为空调压缩机的主要部件,这些部件以互相协调的方式形成了压缩式蒸汽制冷循环。
2 制冷剂泄漏对家用空调器压缩机的影响
2.1 蒸发温度对制冷系统的影响
制冷剂开始运行之后会冷凝与蒸发,冷凝温度与蒸发温度对空调器压缩机制冷循环系统产生了一定的影响,内、外环境温度对空调器循环系统的影响最大,设定温度直接导致了蒸发温度的变化。图 1 所示为家用空调器压缩机故障分析图。
图 1 家用空调器压缩机故障分析图
2.2 制冷剂泄漏对压缩机循环系统的影响
制冷剂泄漏对家用空调器压缩机循环系统产生了不同程度的影响,尤其是挂壁式空调、柜式空调,受到的影响最大,在运行中出现了运行电流下降、排气压力下降、制冷能力下降等现象;同时,制冷剂的泄漏还会造成压缩机干压缩,导致家用空调器压缩机发生故障,无法正常使用,因压缩机类型的不同而出现了不同的故障问题。家用空调器在运行中,其热量随着制冷流量的降低而降低,电机温度升高,逐渐出现了老化的现象,最终导致短路现象的出现,甚至还出现了因压缩机温度过高导致空调器被电机烧坏的情况。为了有效避免损失,需要安装过载保护器,当压缩机温度过高时停机保护压缩机,避免压缩机烧毁。图 2 所示为家用空调器高压制冷剂运行流程图。
图 2 家用空调器高压制冷剂运行流程图
2.3 电流对家用空调压缩机循环的影响
空调器一旦发生制冷剂泄漏,其运行状态是工作人员需要重点关注的问题。这里以挂壁式空调器为例,将低压旋式压缩机作为主要考虑对象,在工作运行中,高温制冷可以达到 58℃ ,湿球温度为 48℃ ,室内温度在 24 ~ 32℃ 之间,从而对不同时间段压缩机运行电流对家用空调器压缩机循环的影响作出分析。在此次试验中,设定的高温制冷测量参数分别为电流、电机绕组温度、排气温度、吸气温度、压缸机温度等。一旦发生了制冷剂泄漏现象,排气温度会逐渐升高,吸气温度也随之升高,润滑油温度升高,因此必须强化压缩机售后故障处理。在此次检查中发现,电机漆包线起泡,气缸磨损卡死,进一步检查发现轴承严重磨损。
3 制冷剂泄漏对压缩机影响的改善措施
3.1 更改过载保护器的位置
明确过载保护器的安装方式。过载保护器的安装方式主要有内绑式、内插式、外置式等几种。为了实现对压缩机的更好保护,需要及时更改过载保护器的位置,合理掌控空调器压缩机的运行温度,充分考虑压缩机灵敏度对系统运行温度产生的影响。通常情况下,将过载保护器位置及时更改为内置式放置位置。
3.2 及时优化压缩机保护器的运行参数
在实际工作中,家用空调器压缩机的灵敏度主要是由过载保护器位置及其绝缘材料的绕组方式决定的,因此为保证家用空调器的正常运行,需及时对制冷剂进行泄漏实验,通过观察实验结果来掌握压缩机绕组温度,明确温度标准,在压缩机运行温度不超过规定范围的情况下,及时释放制冷剂,同时根据实验要求将压缩机温度控制在一定范围内。
3.3 及时检查制冷剂
及时对制冷剂进行检查,避免制冷剂不足影响家用空调
器的正常使用,充分了解冷凝器的流压、油流冲刷能力、冻
油能力等,全面掌握制冷剂量,促进空调系统的稳定循环 [6] 。
更多地考虑润滑要求,及时进行冲注,及时检查进气口附近
的低压液体,从而有效冲刷溶解在蒸发器上的冷冻油。
4 结束语
制冷剂泄漏对家用空调器性能产生了直接影响,随着家用空调使用率不断提高,必须加强对家用空调器压缩机制冷剂安全问题的分析,明确空调制冷系统的主要构件。冷凝温度、蒸发温度对空调器压缩机制冷循环系统产生了一定的影响,在运行中出现了运行电流下降、吸气压力下降、压降比增大等现象,这种现象的发生导致家用空调器压缩机发生故障。为了避免故障问题的出现,需要避免短路现象的出现,及时优化压缩机保护器的运行参数并检查制冷剂,有效延长家用空调器的使用寿命。
来源于互联网。
  • 11平平淡淡
    感谢楼主分享
    2022-07-13 14:47:13
  • 雾里看吧
    雾里看吧 板凳
    感谢楼主分享
    2022-07-13 14:23:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
海鲜冷库工程建造需要注意什么
温度控制系统大型海鲜冷库一般采用PLC编程控制,可以按自己的要求设定温度和湿度等等;小型海鲜冷库一般采用微电脑自动控制系统,该系统操作简单,控制方便,还可以配上短信提醒,随时随地观察冷库内部温度,保证被贮藏海鲜的安全。 海鲜冷库保温板保温板采用的聚氨酯双面不锈钢彩钢板,规格有100mm,150mm两种类型,该保温板具有保温效果好,密封性能好,强度高,质量轻,安装简单方便等优点,是冷库保温材料之一。
