土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 导轨式升降货梯出现抖动的原因
导轨式升降货梯出现抖动的原因
发布于:2022-07-13 11:34:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
机械设备在工作中出现了抖动或者异常的情况,需要第一时间关闭电源,复原工作位置,检查各设施设备,才能进行下一步工作。
导轨式升降货梯使用时间长了会有故障问题出现,比如说会有抖动的情况,下面我们一起了解一下:  导轨式升降货梯在操作时需要有专人负责,在运行前要仔细查看各个部位情况,比如说液压元件管路是否有泄露,螺栓是否紧固,电线是否脱线裸露等等。
导轨式升降货梯使用时用了错误的操作手法会让升降机出现抖动情况看,尤其是台面比较大的设备,货物放置的位置偏离了设备中心位置,受力不均匀,会让台面抖动或者升不起;在维修保养过程中,可能会有固体颗粒物进入液压系统,会让液压油受到污染,油缸供油不均匀,严重的会损坏升降机倾斜,引发事故。
设备平台设计的不合理不科学也会让升降机在运行时出现抖动倾斜的情况,如果使用了不合格的液压油,会让油缸动作不同步,密封和活塞之间的摩擦力不一致,回油现象不均匀。
发生了异常的工作情况不要慌,冷静处理各种问题,必要时可以找厂家协助解决。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦DSA90254A示波器
美国AGILENT DSA90254A Infiniium高性能示波器产品简介: ?高性能实验室 ?2.5 GHz 带宽 ?4 个模拟通道,每个通道的采样率为 20 GSa/s ?每个通道的数据速率为 20 Mpts 至 1 Gpts ?很低的本底噪声:100 mV/格时为 3.01 mVrms  ?DSA90000A 系列示波器是以 Infiniium DSO90000A 系列示波器为基础制造的,配有标准的 20 Mpts 存储器、时钟恢复、实时眼图(SDA)、基础抖动和 RJ/DJ 隔离(EZJIT )、带宽/降噪软件,为您调试很复杂的信号提供很好工具
