美国AGILENT DSA90254A Infiniium高性能示波器产品简介:
?高性能实验室
?2.5 GHz 带宽
?4 个模拟通道,每个通道的采样率为 20 GSa/s
?每个通道的数据速率为 20 Mpts 至 1 Gpts
?很低的本底噪声:100 mV/格时为 3.01 mVrms
?DSA90000A 系列示波器是以 Infiniium DSO90000A 系列示波器为基础制造的,配有标准的 20 Mpts 存储器、时钟恢复、实时眼图(SDA)、基础抖动和 RJ/DJ 隔离(EZJIT )、带宽/降噪软件,为您调试很复杂的信号提供很好工具
美国AGILENT DSA90254A Infiniium高性能示波器产品特点:
?深入的应用分析
?业内独特的 3 级触发序列,采用 InfiniiScan 软件进行触发
?用于进行一致性测试、调试和分析的应用软件超过29 个(包括 DDR 1、Serial Rapid IO、USB 2.0 等)
?12.1 英寸 XGA 触摸屏
?业界很低的本底噪声,100 mV/格时为 1.27 mV
?业界很深入的抖动分析功能(PRBS^23)和很精的实时 Tj 和 Rj 特征,适用于 8.5 Gb/s 及以下的数据速率
?硬件加速去嵌入技术可以轻松地补偿探头、夹具和通道效应
?超过 30 种适用于一致性测试、调试和分析的应用软件:SATA 6G、PCI EXPRESS? II、HDMI、以太网、DDR 等
?参加主要标准组织的安捷伦业界专家可确保我们的工具每次都能执行适当的测量
?预定义的测试套件和完整的报告意味着技术人员可以更轻松地执行测试,从而节省宝贵的工程资源
InfiniiMax 探测解决方案(1.5 GHz 至 12 GHz):
?业界本底噪声很低的探测系统
?InfiniiMax II 探测系统提供很高的信号保真度
?可互换探头
?业界独特符合 RoHS 标准的焊接探测解决方案
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦N9000A/keysight N9000B频谱分析仪功能 9 kHz 至 3 或 7.5 GHz;高达 7.5 GHz 的内部前置放大器选项 可选的内置跟踪发生器 3 或 6 GHz 10 MHz(标准)、25 MHz(可选)分析带宽 表现 ±0.5 dB 绝对幅度精度 17 dBm 三阶截取 (TOI) -163 dBm 显示平均噪音水平 (DANL) -66 dB W-CDMA ACLR 动态范围(开启噪声校正) 测量应用程序和软件
