土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 836隧道工程之监控量测费用、地质超前预报如何计取?
发布于:2022-07-13 09:46:13 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
1 、什么时候要做?
(1)在隧道设计过程中均应制订监控量测方案,在隧道施工过程中应进行监控量测。
(2)地质   条件   复杂   的隧道应制订超前地质预报方案,
隧道长度大于或等于 1000 m 时,应进行超前地质预报过程;
地质条件复杂的隧道长度小于 1000 m 时,宜进行超前地质预报工作 ;
(3)   地质条件或衬砌结构特别复杂的隧道、周边环境对隧道变形破坏较为敏感的隧道,宜设置衬砌结构健康监测系统   ,并在运营过程中对衬砌结构的工作状态进行实时监控。隧道衬砌结构健康监测主要针对Ⅳ~Ⅵ级围岩   地段、浅埋偏压地段、高地应力软岩大变形地段、特殊地质地段以及特殊支护结构地段( 02 JTGT D70-2010 公路隧道设计细则)
技术规范要求:“   施工过程中,应对围岩进行监控量测   ,根据量测结果及反馈信息,合理修正支护参数和开挖方法,指导施工和确保施工安全。承包人应根据图纸要求和《公路隧道施工技术规范》(   JTG F60-2009   )、《公路隧道施工技术细则》(   JTG/T F60-2009   )的规定,进行地质及支护状态观察、周边位移量测、拱顶下沉量测、锚杆内力及抗拔力量测、地表下沉量测,   必要时可作超前地质预报   。   另外,根据监理人指示和围岩具体情况,进行围岩体内位移量测、围岩压力量测等。所有量测结果都应报送监理人备查。   超前地质预报可采用声波探测或超前水平岩芯钻探或其他有效方法,查明地质情况,完善施工方案。   ”
2 、 监控量测
监控量测   是为了正在施工的隧道围岩的岩石力学性质和支护结构的受力状态,保证施工安全和工程安全,采用各种量测仪器对围岩和支护结构说进行的量测工作。为保障隧道施工安全与优化支护参数,通过使用各种量测仪器和工具,在隧道内或地表,对围岩、地层的变形和支护结构的受力与变形进行观察、量测、分析与评价的活动。(   隧道施工技术规范。必测和选测项目   )。
必测项目是   为了在施工中保证安全,通过量测信息判断围堰稳定性来指导设计、施工的   经常性量测,这类量测通常测试方法简单,费用少,可靠性高   ,但对监视围堰稳定、指导设计施工却有巨大作用。   选测项目是对一些有特殊意义和具有代表性意义的区段以及试验区段进行补充量测,   以求更深入地掌握围岩的稳定状态与锚喷支护效果,具有指导未开挖区的设计与施工的作用,   这类量测项目较为麻烦,量测项目较多,花费较大   ,根据需要选择其中部分或全部量测项目。
3 、 地质超前预报
地质超前预报指通过探测手段,预测开挖工作面前方几米至几十米,甚至上百米的围岩工程地质和水文地质条件,结合掘进中地质条件的变化,及时提出预报,以便有准备地做好各种预防和施工措施,保证隧道工程的顺利进行。
超前地质预报是在分析既有地质资料的基础上,采用物探、钻探等手段,对隧道开挖面前方的地质条件进行探测、分析与评价的活动。
主要方法有:   地质调查法、超前钻探法、物理勘探法( TSP 法 、 TGP 法和 TRT 法 )、超前导坑法、水力联系观测法。
超前地质预报按   预报距离可分为短距离预报( L < 30 m ) 采用地质调查法、地质雷达法及超前钻探法;中距离预报( 30 m≤ L < 10 0 m ) 采用地质调查法、弹性波反射法及超前钻探法;长距离预报( L ≥ 10 0 m ) 采用地质调查法、弹性波反射法及超前钻探法;
4 、 费用
隧道施工监控量测费用、超前地质预报费用已含在施工辅助费中,不得另行计算。
根据   18   编办,高填方和软基沉降监测、高边坡稳定监测、桥梁施工监测、隧道施工监控量测、超前地质预报等施工监控费含在施工辅助费中,不得另行计算。
编制工程量清单预算时,实际工程应结合合同文件具体约定处理   ,如某些项目专用合同条款约定如下:某些建设单位根据建设管理的需要,为加强质量控制,要求将施工过程中实施   隧道施工监控量测、超前地质预报以暂估价的形式按总额单列清单子目,同时要求投标报价中剔除相应费率标准中的费用。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程变更的7个原则、7个细节、2种程序
0 1  处理工程变更遵循的原则
