土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 必考点防烟分区考点大汇总
必考点防烟分区考点大汇总
发布于:2022-07-13 09:41:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
防烟分区设置的目的是将烟气控制在着火区域所在的空间范围内,并限制烟气从储烟仓内向其他区域蔓延。烟气层高度需控制在储烟仓下沿以上一定高度内,以保证人员安全疏散及消防救援。今天我们分享防烟分区相关的内容。
1.  设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。
注:设置挡烟垂壁(垂帘)是划分防烟分区的主要措施。挡烟垂壁(垂帘)所需高度应根据建筑所需的清晰高度以及设置排烟的可开启外窗或排烟风机的量,针对区域内是否有吊顶以及吊顶方式分别进行确定,参见下图。
注:
  1. 公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m。
  2. 当空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施。
  3.  汽车库防烟分区的划分及其排烟量应符合现行国家规范《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的相关规定。
  4. 具备对流条件的场所要符合下列条件:
  • 室内场所采用自然对流排烟的方式。
  •   两个排烟窗应设在防烟分区短边外墙面的同一高度位置上(见下图),窗的底边应在室内2/3高度以上且应在储烟仓以内。
  • 房间补风口应设置在室内1/2高度以下且不高于10m。
  • 排烟窗与补风口的面积应满足规范要求,且排烟窗应均匀布置。
  • 钢铁不是铁
    已收藏!!受益匪浅!!!
    2022-07-13 14:01:13
  • 月照花影移
    学习了,谢谢分享
    2022-07-13 13:50:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
电梯联动:如何实现“先迫降后切电”?
对于非消防电源及电梯的联动控制的有关规定: 1 火灾确认后,应能在消防控制室切断火灾区域及相关区域的非消防电源; 2 火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源 。 切非的联动控制一般是通过设置控制模块联动非消防电源开关的分励脱扣器实现切断非消防电源。 但是切断非消防电源的控制并非所有设备都“立即一刀切”,例如
