圆管涵是洞身为管形的涵洞;管涵是埋在地下的水管,可作为地面高程以下的水道,通常情况下,圆管涵就是由用钢筋混凝土做成的一节一节的圆管形成的涵洞。 圆管涵主要由管身、基础、接缝及防水层组成的。 圆管涵的标示方式通常为 1- φ 1.0 (孔 - 直径)
( 1 )管身宜由钢筋混凝土构成,应双层配筋
( 2 )基础形式应视地基条件而定,当在土质较软弱地基上时,可采用混凝土或浆砌片石基础;当砂砾、卵石、碎石及密实均匀的黏土或砂土地基上时,可采用砂砾石垫层基础;当在岩石地基上时,可采用垫层混凝土。基础顶面应进行八字斜面包角, 其支撑角不应小于 120°
( 3 )接口宜为平接,可分为刚性、半刚性、柔性接口等,根据受力条件、施工方法及水文地质情况来选用接口型式。当为柔性接口时,宜采用承插式钢筋混凝土圆管涵,其接口处应设 O 形橡胶圈。
( 4 )管身周围应设防水层,以防渗水侵蚀,可采用沥青或厚 200mm 的塑性黏土等
( 5 )当管涵较长设计有沉降缝时,沉降缝应贯穿整个洞身断面,其方向应与洞身轴线垂直。涵洞每 4 ~ 6m 需设置沉降缝一道,宽度 1 ~ 2cm (严禁任意加大或缩小),
( 6 )管涵的管节宜在工厂内集中制作,能更有效地保证制作的质量,但当有些边远山区或特殊地区,可能会不具备集中制作的环境和条件,这种情况下允许在工地设置预制场地进行制作。
( 7 )管涵安装时应对接缝进行防水、防裂处置。
通常情况下 管道 DN 、 Φ 、 D 分别表示什么?
( 1 ) 什么是 DN : DN 是中国与欧洲体系常用的规格单位,如 DN250 。 DN 是指管道的公称直径,也称为公称通径。注意:这既不是外径也不是内径,是外径与内径的平均值,称平均内径。
( 2 )什么是 Φ : Φ 是一个通用的单位,所指的是管道和或弯头、圆钢等材料的外径尺寸,也可以说是直径,设计蓝图通常会乘以厚度,比如 Φ159*8
( 3 )什么是 D : D 是指管道内径,标准的管道,外直径是固定的标准数,便于管道与法兰和管件的匹配连接,管道壁厚是向管内增加管道内径缩小。
根据《 GBT 11836-2009 混凝土和钢筋混凝土排水管》中相关规定,管径属于外径。
( 1 )基坑开挖 详见桥梁部分讲解
( 2 )基坑开挖后根据地质情况需要铺设垫层,根据不同的材料套用桥涵杂项工程。
( 3 ) 圆管涵通常需要设置管座,即需要套用管座混凝土管道基础( 4-7-5-5 ),混凝土标号为 C15 ,基价为 315 元 /m3
( 4 )圆管涵铺设通常包括预制、运输和安装。
虽然圆管涵通常为成品,但在公路定额中,按混凝土量、钢筋量分别进行计价;混凝土按 1m 以内和 2m 以内进行划分,钢筋按钢筋和低碳钢丝分别进行计价,基价分别为 811 和 615 元 /m3 、 4081 和 5165 元 /t
圆管涵有两种安装方式,分别是人工安装和起重机安装,按管径进行划分,计量单位为 m3 ;基价分别为 134 、 104 、 136 和 91 元 /m3 ;由此可以看出人工安装比起重机安装贵,管径越小,费用越高。
圆管涵的运输通常采用载重汽车进行运输,载重汽车运输一般适用于中小跨径的构件和小型构件进行工厂化集中预制的构件运输。
( 5 ) 沉降缝通常为 每 4-6m/ 道, 如果工程量表中未提供,可根据图纸要求进行计算,填缝面积按圬工砌体截面积(含基础)计算,注意涵洞两端与八字墙接头处设沉降缝。
( 6 ) 防水层可按外露面进行计算,即圆管涵外径面积,
( 7 )洞口包括混凝土和浆砌; 其中帽石套用台帽、墙身、基础套用轻型墩台及基础定额,浆砌套用浆砌片石墩、台、护坡等定额。
( 8 )混凝土均未包含拌和及运输,千万不能漏计,同时如果预制圆管涵计取了运输定额后,在运输中应扣除预制圆管涵工程量。混凝土量为设计混凝土数量乘以( 1 操作损耗)
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
一建注册人数超32万!考试难度或将提升!最近发现很多想要参加一建考试的同学,对 一建证书的含金量、整个行业未来发展趋势 不太了解,存在一些疑虑。 那么,当前经济形势下, 一级建造师需求量如何?哪个城市的需求量更高? 这些你都了解吗? 近期,住建部公布了2022年第23批一建注册人员名单。截至目前, 2022年一建注册人数已达336990人 ,相较2021上半年的数据来看,
