【摘要】 根据某区常用的沥青混合料类型,选择各类混合料的四种不同级配进行试验,取车辙试验为该区混合料抗重载的指标,经车辙试验及对其结果进行概率统计学分析得到:集料中针片状的增加会使沥青混合料抗重载性能降低;上面层所用集料的针片状应控制在9%内,中、下面层用集料针片状应控制在12%内。
【关键词】 集料针片状 | 级配选定 | 重载性能 | 动稳定度
对沥青路面有重要影响的集料属性包括两方面:资源属性及加工属性。其中资源属性是决定岩石路用性能的根本内因,而集料的加工特性是保证集料最终满足性能要求的特性,是集料质量过程控制的关键。集料的针片状含量直接或间接的影响了沥青混合料的性能,对沥青路面的服役性能产生了不良影响。
沥青混合料用粗集料针片状含量是以大于4.75mm的粗集料中最大与最小尺寸之比大于3的集料百分率表示。针片状的颗粒存在于混合料中,使混合料处于不稳定状态,当击实方法不同时,特别是在进行静压实和试验室击实时难于压实,产生虚假的较高的VMA。同时,由于它过于细长或扁平,在施工期间和交通荷载作用下容易断裂,使沥青混合料级配细化,强度降低,从而导致路面出现早期破坏。
级配选定
某区的气候分区为1-1、1-2型,根据其气候、交通等环境条件,参照该区高等级公路应用效果较好的沥青混合料级配为AC-16、AC-20、AC-25三类。混合料级配设计为4种级配类型,其中A型级配-根据沙庆林院士提出的SAC级配的思路得到,粗集料多,提高集料之间的嵌挤能力;最细的集料多,是为了保证沥青混合料合适的矿料间隙率、空隙率、粉胶比和沥青膜厚度,保证沥青混合料有足够的耐久性,该类级配在该区中部高低温兼顾地区应用的较多。B型级配-根据AK型级配的思想,使沥青混合料既具有良好的抗车辙能力,又使沥青混凝土表面具有良好的抗滑能力,该类级配在该区高温重载地区应用较多。C型级配主要从2.36~4.75mm档集料对沥青混合料体积指标的影响考虑,该档集料累计筛余百分率较大,相应的VMA就较大,为保证沥青路面具有合适的空隙率增加沥青用量,这种级配类型应用于该区夏季凉爽、冬季寒冷多雨的气候区,主要目的是提高抵抗低温开裂和水损害的能力。D型级配是一般的悬浮密实型连续级配,这类沥青混合料密实性较好,但热稳定性较差,在该区均有应用。以上4种类型级配具体每种混合料设计级配形式如表1所示。
原材料
沥青
I-C型SBS改性沥青,其检测指标均满足《公路沥青路面施工技术规范》表4.6.2中的要求。
90号A级道路石油沥青,其指标均满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)表4.8.2沥青混合料用粗集料质量技术要求中高速公路的要求。
矿料
粗集料为石灰岩性集料,有碎石1#(20~25mm)、碎石2#(10~20mm)、碎石3#(10~15mm)、碎石4#(5~10mm)、碎石5#(3~5mm)五档粗集料,经检测,其指标均满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)表4.8.2沥青混合料用粗集料质量技术要求中高速公路的要求。
细集料为某石场石灰岩性机制砂6#(0~3mm),其指标均满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)表4.9.2沥青混合料用细集料质量要求中高速公路的要求。
矿粉为与集料同一石场岩石生产得到,其指标均满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)表4.10.1中高速公路、一级公路用矿粉的要求。
试验设计
配比
根据不同混合料性质,得到不同类型混合料需原材料情况如表2所示。
在以上原材料基础上,按照《公路沥青路面施工技术规范》附录B及经验得到不同类型沥青混合料满足表1中试验级配的各档原材料的掺量。
试验思路
分别将碎石4#(5~10mm)、碎石3#(10~16mm)、碎石2#(10~20mm)、碎石1#(20~25mm)四档集料中针、片状集料全部筛选出,然后按针片状含量分别为3%、6%、9%、12%、15%、18%比例配出单档碎石待用。
选择动稳定度为沥青混合料路面抗重载性能的指标进行试验。
动稳定度试验
以上原材料按设计配比按T0703-2011法成型车辙试件,按T0719-2011法进行车辙试验。得到各类沥青混合料在各档粗集料针、片状掺量分别为3%、6%、9%、12%、15%、18%时的动稳定度如表3所示,3种混合料类型在粗集料不同针、片状时动稳定度的分析图如图1~图3所示。
从图1~图3可看出,随着针片状含量的提高,三种类型4种级配沥青混合料动稳定度均呈下降趋势。即随着针片状含量的增加,沥青混合料的抗重载能力在下降。其中可以看出,在针片状含量小时,随着针片状含量的增加,混合料的动稳定度下降较慢;当针片状含量>12%时,针片状含量的增加导致动稳定度下降较快。
概率统计学分析
根据试验结果,采用概率统计学可靠度理论,不同混合料的四种级配的动稳定度试验结果服从正态分布。现以5%作为显著水平,计算在三种沥青混合料不同针片状掺量条件下,沥青混合料动稳定度95%的置信下区间值,具体结果见表4,其柱状分析图如图4所示。
从图4看到,5%显著水平条件下,针片状含量的置信下区间值随着掺量的提高而降低,3%的针片状含量下该值最高为2800次/mm,说明在现有常用级配类型条件下,3%针片状含量下沥青混合料动稳定度95%的可能性大于2800次/mm[2],对于AC-16型改性沥青混合料与AC-20型改性沥青混合料为了满足该区内改性沥青混合料动稳定度大于2400次/mm的要求,根据置信区间计算结果,建议中上面层用沥青混合料针片状含量控制在9%以内。对于AC-25型普通沥青混合料,为了满足自治区内普通沥青混合料动稳定度大于800次/mm的要求,根据置信区间计算结果,建议下面层用沥青混合料针片状含量控制在12%以内。
结 论
(1)集料针片状的增加会使沥青混合料动稳定度降低。
(2)对于AC-16型改性沥青混合料针片状含量不宜高于9%,对于AC-20型改性沥青混合料与AC-25型普通沥青混合料针片状含量不宜高于12%。
免费2人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
室外综合管网综合设计与施工【导读】 室外综合管网, 即建筑楼外配套管网,主要包括:排水管道( 污水管、雨水管)、热力管道、煤气管道、供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)、通讯及智能化管线(电话、有线电视、宽带网)、电力管线等。由于室外综合管网的复杂性及重要性,只有做好前期策划和过程管控,才能避免各种问题的出现。本文就从
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
内德维德
沙发
2022-07-13 17:36:13
什么东东嘛
板凳
2022-07-13 13:34:13
加载更多不错的资料,谢谢分享。。。。
感谢楼主的分享,感谢楼主的辛苦付出。
