热力膨胀阀的选配对工业冷水机制冷系统的性能发挥起着重要的作用,正确的选择热力膨胀阀将使蒸发器最大限度地加以利用,并使蒸发器始终和热负荷匹配。它是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置。
一、热力膨胀阀的选用
热力膨胀阀的选择及安装非常重要,只有正确的选择及安装才能保证机组正常运行。因此,在选择热力膨胀阀时,我们可根据蒸发器负荷的大小、蒸发温度的高低,来配用适当规格的热力膨阀。一般选用的热力膨胀阀的容量,比蒸发器热负荷大20%左右。对于小型冷水机制冷系统,一般采用气体充注式热力膨胀阀,中型冷水机制冷系统大多采用吸附充注式或混合充注式热力膨胀阀。
二、热力膨胀阀的安装
1、热力膨胀阀安装在东跃进冷水机的蒸发器前,通常按垂直位置安装。考虑到安装维修方便,冷量损耗小,并应尽可能靠近蒸发器的进口处。
2、工业冷水机用热力膨胀阀的工作状况与感温包的安装位置有着直接的关系。因为,热力膨胀阀完全靠感温包的温度变化来调节膨胀阀的开启大小。感温包安装在冷水机蒸发器出口的管道上。随着蒸发器出口管道的增长,其过热度逐步升高。因此,热力膨胀阀感温包的位置直接与膨胀阀供液量有关。一般来说,感温包安装在离压缩机吸气口1.5m以上,当供液量不能满足系统要求时,须调节膨胀阀的螺钉来调节供液量。
3、热力膨胀阀的感温包安装时,要求与吸气管紧密接触。接触面要求干净、热阻小、不受外界温度等因素的干扰。感温包和回气管道一般用金属扎箍并用螺栓紧固,同时应在感温包和管道外再包扎隔热、防潮的保温层以减少外界扰动,使热力膨胀阀工作稳定、调节灵敏。
注意: 如果热力膨胀阀与制冷系统不匹配时,会使系统的制冷剂流量时多时少,从而使热力膨胀阀的制冷量时大时小。当制冷量过小时,会使蒸发器供液不足,产生过大热度,对机组系统性能会造成不利的影响。当制冷量过大时,会引起震荡,间歇性的使蒸发器供液过量,导致压缩机的吸气压力出现剧烈波动,甚至有液态制冷剂进入压缩机,引起液击(湿冲程)现象。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何分辨恒温恒湿试验箱制冷压缩机组好坏?分辨恒温恒湿试验箱的好与坏,最主要的还是分辨制冷压缩机组的好与坏,看看它是否符合你所买的这台设备的有关性能。它的好与坏也直接影响恒温恒湿试验箱的使用寿命和试验结果。可以从这几方面来简单的判断一下:外观、生产日期、声音、压缩机的表面温度等。 1.一台全新的恒温恒湿试验箱里的压缩机它的外表一般都是很光滑的,并且色彩光鲜亮丽,并且输入和输出管焊口都是直接与蒸发器焊接的,如果是重新焊接,一般都会有打磨过的痕迹。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享
