土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何分辨恒温恒湿试验箱制冷压缩机组好坏?
发布于:2022-07-12 14:35:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
分辨恒温恒湿试验箱的好与坏,最主要的还是分辨制冷压缩机组的好与坏,看看它是否符合你所买的这台设备的有关性能。它的好与坏也直接影响恒温恒湿试验箱的使用寿命和试验结果。可以从这几方面来简单的判断一下:外观、生产日期、声音、压缩机的表面温度等。
1.一台全新的恒温恒湿试验箱里的压缩机它的外表一般都是很光滑的,并且色彩光鲜亮丽,并且输入和输出管焊口都是直接与蒸发器焊接的,如果是重新焊接,一般都会有打磨过的痕迹。
2.新的压缩机上都是有铭牌的,上面标有压缩机的型号、编号、出厂日期、功率大小等,我们可对其一一进行核对。
3.压缩机开始转动时随着运转时间的增加,压缩机应发出清晰、均匀、平稳的运转声,并且声音会逐渐减少,停机时,压缩机不会发出异常声音。
4.恒温恒湿试验箱的压缩机在工作时,我们还可以用手背触摸其外壳,外壳不会很烫。如果以上检查都不符合或有一项不符合性能标准,你可以直接问提供试验设备的厂家是什么问题,并要求解决。
  • 雾里看吧
    雾里看吧 沙发
    感谢楼主分享
    2022-07-13 14:31:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机系统排污的要求和步骤
不论是维修过后的冷水机,还是新安装的,或者压缩机进行空气负荷试运转合格后的,要对该冷水机的整个系统进行吹除排污,以清除机组制冷系统内部的焊渣、砂子和铁屑等杂物。 常用的风冷冷水机、水冷冷水机或螺杆式冷水机等,虽然机组有所不同,但是操作方法大致相像,具体的要求和步骤如下: 1、采用压力为0.6Mpa(表压)的清洁压缩空气或氮气进行吹扫,次数不少于3次。在吹扫过程中,还要用白纸在排污口实验,直到排出气体不带水汽、油污、铁锈等杂物为止。如果有发现管路或阀门有明显的漏气点,要及时进行补焊,并将阀门的法兰紧好。
