不论是维修过后的冷水机,还是新安装的,或者压缩机进行空气负荷试运转合格后的,要对该冷水机的整个系统进行吹除排污,以清除机组制冷系统内部的焊渣、砂子和铁屑等杂物。
常用的风冷冷水机、水冷冷水机或螺杆式冷水机等,虽然机组有所不同,但是操作方法大致相像,具体的要求和步骤如下:
1、采用压力为0.6Mpa(表压)的清洁压缩空气或氮气进行吹扫,次数不少于3次。在吹扫过程中,还要用白纸在排污口实验,直到排出气体不带水汽、油污、铁锈等杂物为止。如果有发现管路或阀门有明显的漏气点,要及时进行补焊,并将阀门的法兰紧好。
2、在给风冷冷水机|水冷冷水机的系统排污后,记得将系统中所有的阀(除安全阀外)拆卸清洗,保持干净度。如果有阀门的阀芯或密封线有损坏,要及时进行修理或更换。
除了给冷水机的整个系统进行排污工作外,还要做气密性实验,真空试验,以及充制冷剂试漏等试运转程序。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统常见的节流机构有哪些呢?节流机构是制冷装置中的重要部件之一,它的作用是将冷凝器或贮液器中冷凝压力下的饱和液体(或过冷液体),节流后降压至蒸发压力和蒸发温,达到制冷降温的目的,调节进入蒸发器制冷剂的流量,以适应蒸发器的负荷变化,常见的节流机构有以下几种。 1、毛细管 毛细管是结构最为简单的节流装置,由于孔径较小,流体流经铜管时,需要克服管道内的阻力,产生一定的压力降,管径减小,管长越长,压力降也就越大。其优点是结构简单,无运动部件,缺点是不具有调节能力、对工况的适应性较差。主要应用在一些性价比较高的小型设备上,比如空调、冰箱等。
