土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 檐口造型形成的空间,空间高度超过1.80m,可以计算建筑面积吗?
发布于:2022-07-12 10:14:12 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
问&答
Q1: 空调机室四面有围护,百叶窗、砌体墙形成围护,可以计算面积吗?
A:
根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013),第3.0.27条: “不应计算面积部位有主体结构外的空调室外机搁板(箱)。 ”由于可知主体结构外的空调室不应计算建筑面积,从主体结构角度考虑,此板属于悬挑板,从建筑封闭空间角度考虑, 此部位属于室外部分,从使用功能角度考虑,此部位是放置设备的支架作用。
在阳台窗下或落地窗下的空调室,占用室内空间要计算建筑面积。           还有阳台窗凸在主体结构外的特殊情况,阳台窗结构层高在2.20m以上的应计算全面积,结构层高在2.20m以下的应计算1/2面积,此时阳台窗为达到计算面积的第一条件。           如图所示。
Q2: 檐口造型形成的空间,空间高度超过1.80m,可以计算建筑面积吗?
A:
不应计算建筑面积。 根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013),第3.0.27条: “不应计算面积部位有露台、露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件。 ”此部位是装饰结构构件,图纸设计在屋顶的装饰作用,并没有实际使用,所以此部位不应计算建筑面积。 如图所示。
Q3: 某厂房混凝土结构,在大门处设计钢结构雨篷可以计算建筑面积吗?
A:
可以计算建筑面积。根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013),第3.0.16条:“无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在2.10m及以上的,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算建筑面积。” 如下图所示,钢结构雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度是9.00m,虽然是混凝土结构厂房,但是钢结构雨篷也属于主体结构的组成部分,应计算1/2建筑面积。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
大宗材料价格走势分析--2022年第6期
大宗材料价格走势分析 --2022年第6期    6月16日,美联储公布最新利率决议,将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间,加息幅度为1994年以来最大,也是逾27年来首度一次加息75个基点。美联储表示“坚决承诺”将通胀率恢复到2%。理论上加息将降低全球资金的流动性,抑制黑色及有色金属的进出口及价格,导致全球经济增速放缓,全产业链工业产品需求回落。受此影响,6月份黑色金属及有色金属价格大幅回落,市场被经济衰退的悲观情绪笼罩。但通过对比历史数据可以发现,加息对大宗产品的价格影响并非立杆见影,大多数商品价格多在一年后才会迎来拐点。目前中国经济发展是以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进方式,美联储加息整体对国内经济的影响有限。后续待市场逐步冷静,大宗产品价格将回到合理区间。下面将选择对工程成本影响较大的材料,从市场价格走势、行业产能、市场需求等几个方面进行简要分析,并给出趋势建议。
