土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 太阳能热水系统中水泵应该注意哪些
太阳能热水系统中水泵应该注意哪些
发布于:2022-07-12 10:04:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有过太阳能热水系统设计经验的人都知道,为避免真空集热器及集热管道结垢严重,会控制集热系统的集热过渡水箱、贮热水箱及管道热水水温不高于55℃,当太阳能集热器制热水温达到55℃时自动出水,先通过集热系统循环水泵送入集热水箱过渡,根据水箱水位控制,再将集热过渡水箱的热水通过热水系统循环水泵送至贮热水箱。
也就是说在正常的太阳能热水系统中,系统运行温度长期处于75℃以下,理论上讲,水泵进出口软连接选用橡胶材质的软接头是能够满足系统耐温要求的。在这样的水温状态下是可以吸收管线运行过程中产生的位移,起到正常的减振降噪作用的。
而太阳能集热系统因为直接吸收太阳能将水加热,在一年的运行工况中,特别是在夏季,其运行温度是有可能处于95℃以上的。因此,在设计和采购水泵进出口软连接特别是集热循环系统水泵进出口软连接时,应该选用耐温更高和抗疲劳性能更强的材质连接件。
另外,对于太阳能热水系统,也要在控制系统中设计高温自动保护方式,通过有效控制集热温度确保系统整体运行长期安全稳定。
汇励丰智控水泵产品特点介绍:
经久耐用 结构稳定:新结构更易于抵抗变形;结构更稳定。
强劲动力 全铜电机:采用B级绝缘,全铜线芯,寿命长久。
高精转子 运行平稳:智能精加工铸造成型,运行平稳表面经防潮防锈处理。
电泳工艺 无惧锈水:过流部件采用铸铁电泳防锈技术,对水质无污染,保障健康用水。
经验不是技术工艺的圣典,它只能作为技术细节的参考。实际选材配件进行施工时不能只凭经验判断行事,必须充分考虑系统运行之间的差异。只有选材得当才能避免失误,减少损失,保证系统顺利运行。
  • 雾里看吧
    雾里看吧 沙发
    感谢楼主分享
    2022-07-13 14:32:13
  • w暮歌
    w暮歌 板凳
    感谢楼主分享
    2022-07-13 13:45:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
太阳能热水系统保温管件应该怎么选择
太阳能集热系统温度受天气变化因素较大,温差变化可在5~70℃之间,温度甚至可以达到 90℃以上,因此,太阳能集热系统所使用的管道材料不宜采用塑料制管材,如 PPR 管、衬塑管、涂塑管以及各类复合管材。PPR 管虽然可以作为热水管材使用,检测报告数据也显示热水 PPR 管材长期使用温度在70~80℃之间,瞬时温度可达95℃,一些质量优越的 PPR 管材,其检测报告数据显示长期使用温度可以突破到 80~90℃之间,瞬时温度可达到110℃,但这些数据通常是在压力、温度较恒定的试验条件下测试的结论,而实际应用中,因四季更迭,管材所处的环境温度随之变化,系统运行情况也会千差万别,夏季白天阳光暴晒,安装于室外的管道系统,水温会长时间处在90~100℃。到了夜晚,水温又回到 70℃左右。冬季天气寒冷气温低,日照时间短,安装于室外的管道系统,水温可保持在60~70℃的时间较短,为了避免夜晚环境温度降到零度以下,导致安装于室外管道里的水结冻,还要对管道采取防冻措施。而塑料管材热膨胀系数大,低温脆性大,抗紫外线能力差,难以适应集热系统管道如此悬殊的温差变化,一旦遇到这种状况,很容易变形瘫软。而复合管材采用不同的内外材质,膨胀系数不同,当长期热水通过时,也易造成内衬局部脱落,堵塞管路。即使能挺过悬殊的温差变化这一关,使用寿命也会很大缩短。对于瞬时温度可达95℃,甚至110℃的检测报告数据,通常指的是瞬间或短暂水温耐受值,只能作为突发情况的数据来参考。
