土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 太阳能热水系统保温管件应该怎么选择
太阳能热水系统保温管件应该怎么选择
发布于:2022-07-11 09:49:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
太阳能集热系统温度受天气变化因素较大,温差变化可在5~70℃之间,温度甚至可以达到 90℃以上,因此,太阳能集热系统所使用的管道材料不宜采用塑料制管材,如 PPR 管、衬塑管、涂塑管以及各类复合管材。PPR 管虽然可以作为热水管材使用,检测报告数据也显示热水 PPR 管材长期使用温度在70~80℃之间,瞬时温度可达95℃,一些质量优越的 PPR 管材,其检测报告数据显示长期使用温度可以突破到 80~90℃之间,瞬时温度可达到110℃,但这些数据通常是在压力、温度较恒定的试验条件下测试的结论,而实际应用中,因四季更迭,管材所处的环境温度随之变化,系统运行情况也会千差万别,夏季白天阳光暴晒,安装于室外的管道系统,水温会长时间处在90~100℃。到了夜晚,水温又回到 70℃左右。冬季天气寒冷气温低,日照时间短,安装于室外的管道系统,水温可保持在60~70℃的时间较短,为了避免夜晚环境温度降到零度以下,导致安装于室外管道里的水结冻,还要对管道采取防冻措施。而塑料管材热膨胀系数大,低温脆性大,抗紫外线能力差,难以适应集热系统管道如此悬殊的温差变化,一旦遇到这种状况,很容易变形瘫软。而复合管材采用不同的内外材质,膨胀系数不同,当长期热水通过时,也易造成内衬局部脱落,堵塞管路。即使能挺过悬殊的温差变化这一关,使用寿命也会很大缩短。对于瞬时温度可达95℃,甚至110℃的检测报告数据,通常指的是瞬间或短暂水温耐受值,只能作为突发情况的数据来参考。
从市场因素看,塑料管材受假冒伪劣产品和不合格产品的困扰,并没有得到很好的持续性发展,相反却给市场留下了"塑料管材不耐用"的坏印象,以致很多设计人员以及建设方和使用方对塑料管材在太阳能热水系统上的使用失去了信心。
因此,太阳能热水系统所使用的管道应尽可能采用金属材质管道。依据行业市场普遍采用的金属管材类型,并综合考虑系统承压、传热工质等因素,选择顺序建议为∶薄壁不锈钢管、紫铜管、热镀锌管。
汇励丰智控不锈钢保温管件特点:
不锈钢保温管件:内芯为不锈钢管件,外套PVC管保护,中间采用高密度聚氨酯保温层,三层复合成一个整体,具有耐高温,不结垢,保温时效长,抗晒耐腐蚀的特点。卡压式安装,安装方便,快捷,安装后的管路整洁美观。
一个施工细节的好坏往往决定了一个工程质量的好坏。施工人员只有对自己所从事的职业抱有敬畏之心,脚踏实地,一丝不苟地工作,才能做到防微杜渐,杜绝工程质量隐患。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
明装暖气片有哪些优势?应该选择吗?
明装暖气片就是暖气片要装置在墙面的外表,说具体一点就是采暖的输水管以及回水管都是显露在外表的,已装修过的老房子,装暖气时,管路从房间吊顶,墙壁等能看到的地方布管路,就叫明装。这种方式很简单方便,因此选择的人也很多,但是明装暖气片有哪些优势?应该选择吗?下面,鲁本斯暖气片厂家就带大家一起了解一下把。 1、不破坏家装。暖气管道铺设在踢脚线附近、天花板等处,不会对原有的家装造成改变和破坏。 2、安装简单方便。明装暖气片是能够在装饰完毕后安装,省去了用户的顾忌和费事,且只在小范围内进行施工不会影响用户。用户还能够根据现有情况选择暖气片大小和材质。
