工程概况
本项目位于上海市浦东新区浦东机场自贸区内,项目为一类高层建筑(建筑效果图如图1所示),地上部分5层,2、3层中间采用弧形绿坡分隔(采用“双首层”,将民用建筑部分与物流建筑部分上下组合建造,通过景观绿坡分界;坡下建筑高度为15.3 m,坡上建筑高度为16.9 m;坡地下部建筑1层平面中,通过货物运输通道、安全通道把建筑分为4个部分,2层通过横向的货物运输通道分为两部分;坡上部分3 ~ 5层分为了4个独立又通过连廊互相联系的建筑),形成一个上下一体的建筑综合体。1、2层为物流、仓储,3 ~ 5层为大宗货物交易展示、办公(运营管理工作区)区域。地下部分主要为汽车库,地下1层是平行进口车新车停车库,地下2层为汽车库兼部分人防掩护所。地上、地下建筑耐火等级均为一级。本项目总建筑面积约为249 918 m 2 ,地上仓储建筑面积:107 848.0 m 2 ,办公建筑面积:47 070.0 m 2 ,地下建筑面积:95 000.0 m 2 。建筑高度31.5 m,结构形式为砼框架结构,楼板均为现浇。
用电容量计算及用电方案确定
> > > > 用电方案一
本项目方案阶段采用单位容量法进行用电负荷估算,根据《国网上海市电力公司非居民电力用户业扩工程技术导则(2014版)》(以下简称《技术导则》)第6.3.2条及相关原则和相关规范规定,另业主要求700个车位全部预留充电桩,估算结果见表1。
根据表1,本项目总计安装容量为24 113 kVA,变压器装机容量为24 400 kVA。
本项目布局相对规整,3 ~ 5层分为4个独立又通过连廊互相联系的建筑,考虑低压供电半径不超过250 m,为不影响地下1层新车停车库(具有展览功能)视野,在建筑地下1层靠边位置设置4处10 / 0.4 kV变电房,并设置1处10 kV电业开关站(电业开关站由供电部门设计),地下1层机房布置平面图如图2所示。
根据《技术导则》第6.2条第3款,因本项目周边无35 kV电源资源可利用,经供电部门特批,电业开关站为项目提供两路10 kV双重电源供电。
根据容量计算情况,本项目拟设6台10 / 0.4 kV 2 500 kVA以及4台10 / 0.4 kV 2 000 kVA环氧树脂非晶合金干式变压器,分别为1 # 变电所设2台2 500 kVA变压器;2 # 变电所设4台2 500 kVA变压器;3 # 、4 # 变电所各设2台2 000 kVA变压器,每个变电房的2台变压器负责项目1 / 4面积的供电容量,2 # 变电所的其他2台变压器给冷冻机房低压供电设备及室外大型舞台供电;冷冻机房的电压等级10 kV,冷冻机组2 × 700 kVA由高压直接供电。高压系统图如图3所示。
> > > > 用电方案二
因项目为民用与工业结合体且为双首层等情况,消防论证时间持续较长,待消防论证结束再进行项目供电方案沟通时,由于供电配套没有及时提交用电申请相关流程,附近10 kV电源的用电余量已经不能满足本项目供电容量,而其他10 kV电业开关站近期不能建成并投入使用。为了项目进展计划,与供电部门及供电配套商议后,考虑从浦东机场电业变电站远距离引入2路35 kV电源,二级变压35 / 10 kV、10 / 0.4 kV进行供电,1层电业开关站改为35 kV电业开关站(电业开关站由供电部门设计)。地下1层机房布置平面图如图4所示。
根据方案一用电容量负荷不变,总计安装容量为24 113 kVA,变压器装机容量仍为24 400 kVA。在建筑地下1层仍按照方案一设置4处10 / 0.4 kV变电房,各个变电房内的变压器仍负责相关区域配电情况;但另需在项目主体一层内设置一处35 / 10 kV用户站,由于配电站层高要求,还需用掉地下1层半层面积作为电缆夹层。
根据项目当时进度条件,与供电配套等相关人员讨论,35 kV电业开关站为项目提供两路35 kV双重电源供电。方案二高压系统图如图5所示。
本方案提出后,跟业主、供电配套等进行商讨,因项目方案设计阶段功能场所已经规划好,增加用户35 kV用户高压开关站面积占地较大,且会增加相应费用,业主不能接受再行增加35 kV用户高压开关站,项目一度陷入供电接入难题。
> > > > 用电方案三
综合考虑项目情况,业主多方征询专家意见后,项目再行特批35 kV电压直降0.4 kV,35 kV电源进线从浦东机场电业变电站远距离引入2路,1层电业开关站直接改为35 kV用户开关站(用户开关站由供电部门设计),见图6地下1层机房布置平面图。
批复35 kV电压直降0.4 kV方案,要求复核用电容量,因设计条件逐渐完善,且与供电规划部门沟通及业主聘请专家商谈,按照《技术导则》第6.3.2条第1款中最低用电要求及业主使用大致情况调整用电指标;另据19DX101 - 1《建筑电气常用数据》表3.36“交直流充电设施混合系统,需要系数为0.3 ~ 0.6”,结合专家建议,汽车充电桩需要系数调整为0.5,见表2用电容量负荷计算表。
根据表2,本项目总计安装容量为19 331 kVA,变压器装机容量为20 000 kVA。
根据容量计算情况,本项目拟设10台35 / 0.4 kV 2 000 kVA环氧树脂非晶合金干式变压器,分别为1#变电所设2台2 000 kVA变压器;2 # 变电所设4台2 000 kVA变压器;3 # 、4 # 变电所各设2台2 000 kVA变压器,每个变电房的2台变压器负责项目1 / 4面积的供电容量,2 # 变电所的其他2台变压器给冷冻机房及室外大型舞台供电;冷冻机房采用380 V设备,启动方式为软启动或降压启动。高压系统图如图7所示。
> > > > 方案选择
根据以上阐述,项目在设计进行中一波三折,接入系统分不同电压等级或不同分级降压供电。以上3个设计方案,是随着项目不断推进产生的阶段方案调整,3个方案各自优缺点如下:
a. 关于供电配套及设备费用,根据国家发改委及上海市物价局等相关政策,3个方案接入外网及设备费用见表3。
b. 对于本项目来说,方案二对比方案一,增加了35 / 10 kV变压环节、35 / 10 kV变压器及高压柜成本,且增加了机房面积;方案三对比方案一省去了设置电业开关站环节,节省了地下高压柜的设置成本,同时也节省1 # 变电房面积,外网费用也有所降低;方案三对比方案二,节省了35 / 10 kV变压环节,减少了35 / 10 kV变压器及高压柜成本且节约了机房面积,同时外网容量费用也有减少。经过以上对比,方案三比其他两个方案在费用和机房建筑面积上都有优势,是最节约费用也最节省面积的方案。本项目最终采用方案三作为设计实施方案。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
2022届毕业生去向披露清华电机系(全称“清华大学电机工程与应用电子技术系”)创立于1932年,是清华大学最早成立的3个工程系之一。 1989年率先将原电力系统自动化、高电压技术、电机三个专业合并为一个宽口径的“电气工程及其自动化”专业,列入了全国专业推荐目录。 本学科是首批国家一级重点学科和一级学科博士点,在历次学科评估中保持全国第一或A+。 电机系拥有电力系统及大型发电设备安全控制和仿真国家重点实验室。
