先张 PC 梁快速施工引发的超量预应力损失研究
杨永清 1 ,孙宝林 1 ,李晓斌 1 , 2 ,严 猛 1 , 2 ,王瑞吉 2
( 1. 西南交通大学土木工程学院,四川 成都 610031 ; 2. 四川交大工程检测咨询有限公司,四川 成都 610031 )
摘 要:先张预应力混凝土( PC )梁通过长线法张拉、蒸汽养护、早龄期放张实现快速施工,但在此期间超量预应力损失相伴而生,显著影响梁体的抗裂性能。为研究超量预应力损失的额度和效应,以某线路先张 PC 简支梁桥为背景,对 1 组( 3 榀)快速施工的先张梁进行预应力监测,并建立有限元模型分析超量预应力损失下梁体抗裂性能的退化。结果表明:长线法张拉导致摩阻预应力损失沿纵向累积,摩阻预应力损失超量 46 ~ 115 MPa ;相比自然养护,蒸汽养护使钢绞线温差预应力损失平均超量 50 MPa ;早龄期放张时混凝土弹性模量不足,导致弹性压缩预应力损失超量 40 MPa ;快速施工过程中,预应力损失累计超量 153 MPa ,致使梁体的抗裂性能下降 11% 。建议通过改换滚轮式转向器、调整蒸汽养护制度、延后放张等方法优化施工工艺,从而在实现快速施工的同时,保证结构的安全性、适用性、耐久性。
免费1人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
