土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 光纤收发器指示灯图解,一看就会一看就懂!
发布于:2022-07-12 09:08:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
光纤收发器指示灯 图解
光纤收发器指示灯:
上角——亮时代表1000M速率
右上角——亮时代表100M速率
左中间——亮时代表已接上尾纤,闪烁代表正在传输数据
右中间——亮时代表已接上网线,闪烁代表正在传输数据
左下角——亮时代表已接入电源线
右下角——亮时代表全双工速率 ,灭时代表半双工
光纤接口类型:
FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)
ST 卡接式圆型
SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)
PC 微球面研磨抛光
APC 呈8度角并做微球面研磨抛光
MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用)
光纤模块:一般都支持热插拔,
GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型
SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型(附件为一些跳线实物图)
光收发器接口解释:
RLK
常亮,光口接收链路正常;不亮,接收链路错误
TLK
常亮,光口发送链路正常;不亮,若RLK亮,发送链路错误
ACT
闪亮,光口有数据传输
RMD
常亮,远端收发器的电口链路正常;不亮,链常亮,远端收发器可以远端网管;不亮,远端收发器不能远端网管
FDX/COL
常亮,电口工作于全双工;不亮,半双工;闪亮,半双工有碰撞
LNK/ACT
常亮,电口链路正常;不亮,链路错误;闪亮,电口有数据传输
100M
常亮,电路速率为100M;不亮,电路速率10M
PWR
常亮,电源工作正常,反之错误
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这个资料还不错,分享了就是做了贡献有功德。
    2022-09-18 09:03:18
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
多个配电回路能否共用PE线?
来源网络整理,如有侵权联系删 01 多个配电回路能否共用PE线? 在《低压配电设计规范 GB50054-2011》有明确规定可以共用: 3.2.14?保护导体截面积的选择,应符合下列规定: 4?当两个或更多个回路共用一个保护导体时,其截面积应符合下列规定: 1)应根据回路中最严重的预期故障电流或短路电流和动作时间确定截面积,并应符合公式(3.2.14)的要求;
