土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 多个配电回路能否共用PE线?
多个配电回路能否共用PE线?
发布于:2022-07-12 08:59:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
来源网络整理,如有侵权联系删
01 多个配电回路能否共用PE线?
在《低压配电设计规范 GB50054-2011》有明确规定可以共用:
3.2.14?保护导体截面积的选择,应符合下列规定:
4?当两个或更多个回路共用一个保护导体时,其截面积应符合下列规定:
1)应根据回路中最严重的预期故障电流或短路电流和动作时间确定截面积,并应符合公式(3.2.14)的要求;
2)对应于回路中的最大相导体截面积时,应按表3.2.14?的规定确定。
02 何处适合共用PE线?
1.电气竖井,配电回路集中,PE干线不容易损坏。
2.配电设备密集的场所。可采用2回PE干线,确保接地可靠。
3.共管布线的回路。
03 注意事项
1.按最严重的预期故障电流或短路电流和动作时间确定截面积。
2.有机械损伤   防护时,铜导体不应小于2.5mm2,铝导体不应小于   16mm2;无机械损伤防护时,铜导体不应小于4mm2,铝导体不应小于16mm2。
  • tmltbf
    tmltbf 沙发
    谢谢楼主的分享,温故而知新。
    2022-08-11 00:08:11
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
给排水管道支架制作安装标准
给排水管道支架制作安装标准
