室内石材策划规程
1、同一工程尽量选同一个矿源的同一个层面的岩石,并保证同一装饰面及相邻部位的花纹颜色协调。
2、同一名称的天然石材的颜色和花纹可能有较大差异,须选择两块标准样板(颜色深浅各一块,且不小于200*300),作为控制颜色的上下限和验收的标准。
3、天然石材饰面策划时应注明石材纹理的走向,主要区域或重点部位应绘制石材加工图。工厂按图编号加工,按本规程进行选色、排版、校对尺寸等。
4、石材饰面板、地面板在变形缝(抗震缝、伸缩缝、沉降缝)处的策划,必须保证变形缝的变形功能和饰面的完整美观。
5、同一空间的顶、墙、地应考虑通缝或有规律相接。
6、大理石一般不宜用于室外以及与酸有接触的部位。
墙、柱石材饰面策划
1、墙、柱石材饰面策划应注意饰面石材的模数和建筑模数的配合,特别是墙面石材与门、窗、洞、雕刻石材等固定装饰物的周边与之间模数的关系,避免出现不足模数(1/2窄条)的石材。
2、墙、柱同时选择石材饰面时应注意整体分块、分缝的协调统一,相同材质的墙、柱两者无论横向或竖向分缝都应保持基本相同的模数。
3、墙面石材分缝排板应以阳角处为整块(完整模数),非整块(不足模数)应安排在阴角处。
4、墙体门洞处的石材分缝排板,应将整块(完整模数)安排在门(窗)边。当洞口的高度和石材分块无法对应,可将其不足之处作特殊处理,宜选用其他材料进行装饰。
5、消火栓门的四周应与墙面石材的分缝通缝或有规律相接(门下沿若无踢脚线留8mm∽10mm)。
6、墙面的水平拼缝应与窗台(台面)石材的上沿口通缝或有规律相接。
7、墙、柱的转角方式分为两侧墙饰面板直接拼接和增加墙角线拼接两种。
干挂墙、柱石材饰面的策划
1、室内石材干挂板材的厚度要求应符合表4.2.2.1的规定,干挂板材的单块面积不宜大于1.5平米
2、天然石灰石、砂岩、洞石的厚度大于等于30mm,该类质地疏松的变质岩用于室外时必须预先作固化处理。
胶粘法墙、柱石材饰面策划
1、采用胶粘法的墙、柱分缝排板原则见4.2.1一般规定。
2、湿贴法的墙、柱应在石材背面及侧面涂刷防护剂。
3、一般墙、柱石材饰面不宜采用干挂来解决时,可选择胶粘法,胶粘法适用于薄型石材。
超薄复合石材墙、柱饰面策划
超薄石材复合板在墙、柱拐角的处理和异型加工在策划时应注意收边收口的处理。
地面石材饰面策划
1、地面石材饰面的策划,应注意和墙、柱的关系,分块大小应和建筑空间的大小相适应。
2、地面石材的分缝应与墙、柱的垂直分缝相接(通缝)或有规律相接。
地面石材在变形缝(三缝)处的策划
1、主体结构上的变形缝必须确保其变形功能,如果变形缝不直或不平行(与地面石材设计方案不吻合),应由设计师现场确定,在保证变形功能的基础上统筹考虑地面石材的完整美观。
2、下列部位应设置不小于8mm的伸缩缝:
⑴ 石材区域受限制的地方,如与柱子、桁条、路缘和吊顶想呼应的部位。
⑵ 基层面改变定位线的连接处,如凹墙的拐角处。
⑶ 基层面改变材料的连接出,如多孔砖、常规粘土砖与砼砌块之间的改变处。
⑷ 在靠近建筑物构件之间(如砖墙和砼柱子)和不同的基层面之间。
3、在连续性或大面积的地面(密拼/整体打磨)石材,除保证主体结构上的变形缝外,钢结构面积每50平米,走廊每8∽15米,砼结构面积每80平米,走廊每10∽25米,应设置5mm ∽8mm的伸缩缝。
4、地面石材有设计拼花应先施放拼花定位线,如果拼花时现代几何图形,应策划和其他石材的分缝有规律相接。
石材饰面在地面设计圈边(俗称波打线)
应符合下列规定
1、必须完整交圈,要防止后续的散热器罩、家具的遮盖,造成圈边的不完整。
2、遇墙体转角处宜保持等宽收边,并在阴阳角转折处以尖角和墙角的连线作为分块线。
3、如阴阳角尺寸过小或不规律时,应用大的阴阳角将其包含在内,以保证视觉的完整性。
4、圈边在门口时,应策划将圈边加宽至门槛或门扇下。
室内地面石材排板规程
1、室内石材地面的排板分缝应以进门处为起始点向内排版,保证进门处为整块,非整块石材留在不明显处。
2、同一平面的两个房间在采用同一种石材地面时,应使其分块,分缝连贯。
3、地面石材策划应先绘制出排版图,避免出现小窄条,影响装饰效果,当标准块不能满足时,可采用非标准块。
楼梯踏步和平台规程
1、石材楼梯踏步应选择抗折性能好、耐磨性好、密度大、硬度高和吸水率低的花岗岩。
2、踏步台面边缘的厚度不得小于30mm,并做防滑设计。
3、为增加受力和抗重物冲击强度,踏步面板的外侧面应做圆形角设计。
室内石材排版规程
1、排版、编号的一般规定;
2、石材加工前应按照设计要求进行排版、编号,并由建设单位、设计师、施工、监理共同确认,现场安装时应按排版的编号对应安装,以确保装饰面上石材花纹色调协调。
排版、编号方法:
1、室外的方位+楼层+装修部位+顺序编号
用英文的EAST(东)、SOUTH(南)、WEST(西)、NORTH(北)英文的第一个字母代表方位。如E(东);以两个英文字母代表联合方向,如ES(东南);以此类推。
楼层和装修部位均可用数字表示如W(西)1189,表示西面,第一层,第18部位的石材,第9个位置;(必要时对部位注明)。
2、室内的楼层+装修部位+顺序编号
用数字表示出楼层数,用英文的第一个字母表示方位,墙和柱的中文装修部位代表,顺序号可用汉字和数字联合表示,如:“2东墙20”,“1柱16” ;
3、平面连续拼接花纹编号
连续拼接花纹编号,除了要求方向、楼层、部位顺序号外,因装饰钥匙石材花纹连续,通过多块石材的拼接成为一个大的花纹图案,所以在工厂加工后,就要对花纹进行人为的拼接,并做好编号,这种编号要画出花纹与编号图。(如:下图)
4、石材花线、门套、窗台编号
对装修部位的设计编号是采用英文字母+数字,并用箭头表示拼接方向。
5、圆柱编号
圆柱护板排版编号:A-表示第A根柱子;N-表示第n层;M-表示第m列;箭头表示拼接、安装方向;例:A1-1表示第A根圆柱第1层第1列弧板;(如:下图)
放线操作规程
墙、柱放线的一般规定:
1、放线前提:墙、柱基本工程质量验收合格,基体上各种专业设备安装管线等已作隐蔽验收,(未验收的应标注定位)
2、对墙、柱面的垂直度与水平度进行测量和放线;
根据石材固定方法,确定墙、柱基体与石材表面距离一般为湿贴50mm、干挂100mm左右,在地面弹出石材完成面的位置线。
根据设计要求,按照墙、柱的实际尺寸进行排版,在墙面弹出石材分块线,确定石材加工规格。
3、墙面放线除保证原有变形裂缝(抗震缝、伸缩缝、沉降缝)的变形功能和饰面的完整美观。在连续性宽大面积的墙面石材密拼时应与设计商定变形缝位置,设计不确定的,连续性墙面每15-25m,应设置5-8mm的变形缝。
4、墙面地步踢脚线与地面交圈块材的分缝应相接(通缝)或有规律的相接。
墙、柱干挂石材放线
1、根据墙、柱干挂石材的连接(挂件式、背栓式)形式,确定立杆的品种,弹出立杆间距。
2、根据立杆固定方式,弹出固定各立杆的间距。
3、根据石材分快线,确定墙、柱石材横杆位置,弹出各横杆的间距。
4、根据墙面的阴、阳角和门套线条形状,弹出各收口部位的完成面线。
墙、柱粘结石材放线
1、小规格板材湿贴放线 在已找平的墙面、柱面或门窗上用线锤从上至下吊线,确定饰面板材的表面距基层的距离,一般板材完成面距结构层的距离:10mm厚薄板为15mm左右,20mm厚厚板为25mm左右(即板厚+结构层厚)
根据垂线位置,在地面上顺墙或柱面弹出板材外轮廓线(即第一层完成面线)
2、弹出第一排的标高线,将第一层板的下沿线弹到墙上,如果有踢脚线,先将踢脚线板的上沿线弹好,然后再考虑板面的尺寸和缝隙,在墙上弹出板块的分块线。
大规格板材湿贴放线
1、用线锤从上至下吊线,确定板面距基层的距离,要考虑板材的厚度,灌封的宽度及钢筋网所占的尺寸:一般为50mm左右。
2、尺寸确定后,将线锤按确定的尺寸垂到地面,并弹出板材外轮廓线。
3、高度超过5m以上,每个部位,按外轮廓线在左右拉好垂直的钢筋线;同时按标高弹好水平线。
4、按照板材总高度及缝隙,进行分块弹线。依此基础线,在墙上弹出分层板的标高;如有踢脚板,应将踢脚板的上沿线弹好。
5、大规格板材柱面放线应先测出柱子中心线和柱与柱之间的水平通线,并弹出柱面板的分块线。
地面放线
1、核对公共区域与一般房间、用水房间、机房、楼梯、电梯、扶梯等地面标高。
2、按照施工图或翻样图纸,按墙面的基准线确定地面面层标高,在墙面上弹出水平线,并在主要部位相互垂直的控制线,用以控制市场板块的位置。
3、地面市场有拼花的,应先施放拼花的定位线。
4、与走廊直通连通的房间或者有套间的房间,应保证地面板材的接缝直线贯通;如走廊与房间地面的石材品种不同,分界线应设在门扇中间或采用过口石材断开。
5、地面石材应在进门处排整块,非整块石材留在不明显处。
6、石材地面的圈边和石材踢脚线应与地面块材拼缝相接(通缝)或有规律相接。
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 180 人订阅
开槽、倒角、留空:墙面石材与顶面交接可以这样收口!墙面石材与顶面交接,在室内装饰施工中常见的为 墙面石材与石膏板吊顶面的交接或木饰面吊顶的交接 ,不同材质的介面由于存在物理学特性等差异、空间环境及气候变化等因素,在交接处常出现开裂、变形以及自身缺陷被暴露等缺陷。 01
