土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 开槽、倒角、留空:墙面石材与顶面交接可以这样收口!
发布于:2022-07-07 17:11:07 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
墙面石材与顶面交接,在室内装饰施工中常见的为 墙面石材与石膏板吊顶面的交接或木饰面吊顶的交接 ,不同材质的介面由于存在物理学特性等差异、空间环境及气候变化等因素,在交接处常出现开裂、变形以及自身缺陷被暴露等缺陷。
墙面石材与顶面交接的施工顺序
结合施工实际,一般应在 吊顶封板 (第一遍乳胶漆完成)、 周边造型 (含木饰面吊顶等安装完成)后再安装、铺贴墙面石材。
墙面石材与顶面交接施工工艺
1、石材:
深化设计时可在墙面、顶面接口处设置 凹槽、倒角、留空 等,墙面石材一般不宜与顶面直接硬碰。
其目的的主要为克服不同界面因物理学性能等不同而造成的各种质量缺陷,其具体表现为:
1)开槽、倒角、留空可有效避免石材与顶面接触产生的 收口难、石材爆边、交叉污染 等施工难题。
2)开槽或倒角可以达到 美化工艺、增加装饰效果 。
2、吊顶:
深化设计时吊顶周边设置迭级或凹槽,墙面石材直接置顶,同时石材以 2mm*2mm倒角。
主要收口节点示意图
1、设置工艺槽:
即在墙面石材上口与吊顶板面交接处设置 8*8裁口,石材安装完成后与顶面间即形成工艺槽,改工艺槽的存在实际上将交接面往后推进了 8mm,使装饰完成后交接口产生的缺陷被“隐藏”在工艺槽内。
石材与吊顶的收口(开槽)节点大样图△
2、设置倒角:
一般在墙面最顶部一块石材的上口正面以 5mm*5mm的45°倒角,然后石材直接顶到吊顶,完成后石材面与吊顶面间自然形成 5mm的边缘,同时有效避免石材爆边、交接口开裂等缺陷。
石材与吊顶的收口(倒边)节点大样图△
3、留空设置:
对高度较高(一般 6m以上)、施工面积较大的石材墙面,在石材顶端与吊顶间留出 20mm左右的间隙,同时石材顶端正面以 2mm*2mm的45°内倒角,克服石材爆边缺陷,同时交接面缺陷被隐藏。
石材与吊顶的收口(留空)节点大样图△
4、吊顶设置凹槽:
吊顶周边设置迭级或凹槽,墙面石材直接置顶,同时墙面顶端石材正面以 2mm*2mm的45°倒角。
石材与吊顶的收口(吊顶跌级)节点大样图△
04
施工要求
1)石膏板等吊顶面板应先行安装且乳胶漆腻子基层必须处理到位。
2)石膏板等面板应安装平整(起拱弧度符合规范要求),牢固无松动。
05
施工时注意事项
1)石材顶端开槽,槽深不宜超过石材厚度的1/2。如 20mm厚石材,槽深不宜超过 10mm,正常以 8mm为宜。
2)如果墙面石材采用干挂形式,则墙面最顶端的干挂件距离石材顶端不宜超过 80mm。
3)不耐污染的洞石、砂岩等石材,安装后应及时予以成品打包(防止乳胶漆面层施工造成交叉污染)。
4)以上关于石材工艺槽、倒角、留空好额吊顶凹槽等数字尺寸,仅供施工参考,具体可根据设计及现场实际情况等确定。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
若再买房,卫生间一定要“8不装”,不是唬人,而是过来人的经验
装过一套房子的人应该都会知道:装修是件事无巨细、很多都必须亲力亲为的苦差事,否则钱花了,却装不出想要的效果。 特别是在卫生间,各个设计更是不能马虎,不然直接影响入住体验,甚至还会在后期出现很多的麻烦,给生活带去很多没必要的烦恼。 今天就根据个人8年多的从业经验,总结了卫生间的“8不装”,希望能为准备装修的朋友们提供一些建议和参考,让你们在装修中少走弯路,装出自己的理想家!
