土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 厉害了!中建三局“十大黑科技”亮相:空中造楼机、造墩机……
发布于:2022-07-12 08:50:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
导读
中建三局自主研发的“住宅造楼机”
在装配式建筑领域——
广州大源村项目完成应用
标志着“ 造楼机”向 产品化应用 迈出关键一步
项目8#楼为装配式全混外墙结构
在华南地区首次试点应用“住宅造楼机”
“住宅造楼机”
实现 4天一个标准层 循环施工
60分钟可整体爬升一个结构层
在建设过程当中,造楼机将
智能布料、外墙模板吊挂、喷淋养护、喷雾降温
可开合罩棚、预制构件转运等
多功能集成一体
提供全天候作业条件及工厂化环境
大大提高作业工效
从2021年开始,中建三局
围绕“打造原创技术策源地”目标
持续提升自主创新能力
形成一大批具有自主知识产权的
建筑业先进技术成果
一起回顾
中建三局自主研发十大“黑科技”
01 新一代“空中造楼机”
由中建三局自主研发的
新一代超高层施工轻量化装备集成平台
(2.0版)
在中建三局承建的武汉长江中心项目
顺利完成首层顶升
 四大亮点
■  构件模块化程度高,安装速度快
■ 支承系统体型精巧,适用性更强
■ 构件标准化设计,周转性更高
■ 施工工艺创新,经济性更好
02 新一代“住宅造楼机”
由中建三局自主研发的
“住宅造楼机”
首次在装配式建筑领域——
中建三局承建的广州大源村项目实施应用
标志着“造楼机”向产品化应用
迈出关键一步
功能优势
融合外防护架、伸缩雨棚、液压布料机
模板吊挂、管线喷淋、精益建造等功能
开展智慧测量、智能视觉识别等
智慧功能集成开发
推出全天候施工作业保障雨棚
下挂式智能布料机
辅助模板搬运及支设助力设备等
打造 人性化、一体化、智能化 的
施工综合集成平台
03  “造墩机”
由中建三局自主研发的
新一代塔式建(构)筑物整体自适应
高效施工平台(造墩机)
在渝湘复线高速公路重庆芦沟河特大桥
顺利完成首次顶升作业
标志着中建三局在桥梁高墩施工
关键装备技术领域又添“新利器”
功能优势
在宜昌伍家岗长江大桥工程
首创“造塔机”基础上
延续“整体式、自适应、智能化”
技术优势,实现
构件标准化、结构轻量化、模板高效化
04 “零海拔屋”
由中建三局自主研制的
高海拔增压补氧模块化建筑群(零海拔屋)
在海拔3500米的西南高原地区
圆满完成建筑群拼装与各系统功能联调
成功实现建筑群模块化、超低能耗、
智能控制等关键技术应用
 功能特点
■  包含2层18个模块,建筑面积约300平米,兼具 办公、居住、运动 等功能;
■ 由标准舱、走道、过渡舱等模块组成, 3天 可完成拼装;
■ 集成设备控制系统、室内外环境监测、有序气流组织等 智能化系统 ;
■ 采用光伏-储能分布式绿色能源组织,实现 超低能耗 。
05  “循环电梯 ”
由中建三局自主研发的
单塔多笼循环运行施工电梯
在中建三局西安华润?万象里项目
完成安装和投入应用
系西北地区“首秀”
作为国家“十三五”重点研发计划课题成果
电梯克服了高层建筑施工时
配置多部电梯占用较多作业面等问题
在单个导轨架上挂设多台施工电梯梯笼
并设置旋转换轨机构
实现梯笼在高空旋转180度变换轨道
从而 成倍提高导轨架的运输能力
整体达到国际领先水平
06   “5G+无人驾驶塔机”
中建三局自主研发的
5G室内远程控制塔机操作系统
通过集成多视频多传感器的
现场信息采集系统
采用5G远程通讯网络技术
实现塔机现场全要素工况信息
实时可靠传输
使塔机操作人员和控制系统
全方位感知现场塔机工况
07 “可变角度斜附式塔机”
由中建三局行业首创的
“可变角度斜附式塔机”
顺利完成变角度性能测试
吊装运行测试、满载吊装测试
等预期试验项目
各项技术指标均达到设计目标
该塔基基于
高精度控制系统及角度变换装置
实现塔身倾斜
依靠无线通讯完成远程吊装运行
具有“远吊幅、高效率、低成本”三大优势
08  “悬挂式重载升降机”
中建三局首创
“悬挂式重载升降机”
在深圳梅园城市更新单元项目
圆满完成项目试验及应用
其作用可视为 构建新的垂直运输生命线
可解决基坑及地下工程施工中
传统出土机具及材料等运输方式
存在的占地面积大、效率低、
后期拆除成本高且耗时久等问题
09  “智能清淤机器人”
由中建三局自主创新研发的
首款 “智能清淤机器人” 成功下线
研发铲储一体集成清淤作业系统、
泥水过滤分离系统、机身避障防撞系统
三大核心系统
可“高效率+低成本+高安全系数”
应用于 城市暗涵中的封闭空间作业
解决暗涵中常年排污淤堵严重的问题
10   有限空间安全作业智慧管控平台
由中建三局自主创新研发的
暗涵清淤领域首套
有限空间安全作业智慧管控平台
在武汉市在建
规模最大、范围最广的管网修复工程——
中建三局承建的
黄孝河、机场河流域一期项目成功上线
 四大模块
■  随动预警巡检:主动监测,全方位覆盖
■ 动态通风控制:高效通风,高频次换气
■ 有限空间管控:严把入口,高保障进出
■ 封堵安全响应:实时管控,智能化响应
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
《钢筋机械连接技术规程》关于钢筋机械连接接头的取样批量有如下疑问
各位建筑同仁,本人这几日对《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010中关于钢筋机械连接接头的现场施工检验与验收取样批量有如下疑问: 1、规范中规定的“同一施工条件”到底什么情况算同一施工条件?我认为,同一施工条件可理解为同一作业条件和同一气候条件,比如是水平连接(梁、板)还是竖向连接(柱),是冬季施工气候还是其他季节的施工气候,而且我认为不同的楼层作业条件是没有大的区别的,气候条件就大致分为冬季施工和非冬季施工两种。所以不同楼层进行的钢筋直螺纹连接接头,只要钢筋原材和套筒都属于同一批材料,数量也不超过500个,就可以组成一个验收批。在气候方面的考虑,就是不要把冬季施工和非冬季施工的直螺纹接头划为同一验收批就行了。大家怎么理解呢?
