土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 气调冷库的优点及运用注意细节
气调冷库的优点及运用注意细节
发布于:2022-07-11 17:23:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
气调冷库是在冷库冷藏的基础上添加气体成分的调节,然后抵达能够控制冷库储藏环境的相对湿度,温度,二氧化碳,氧气浓度及乙烯浓度,克制果蔬呼吸作用,推迟移风易俗,坚持果蔬新鲜度和商品性,延伸果蔬储藏期和出售货架期。一般气调储藏比一般冷藏库的作用要好,能够比一般的冷藏库延伸储藏期2~3倍。
气调冷库的优点
1.气调冷库的保鲜时间比一般冷藏库保鲜时间高达2~3倍,有些食物甚至可达数十倍。
2.气调储藏能够下降食物的呼吸强度,下降糖、有机酸和其它风味物质的消耗,坚持果蔬风味。
3.在果蔬气调储藏过程中,能够不用任何化学药物处理,所采用的办法全是物理要素,果蔬所能接触到的氧气、氮气、二氧化碳、水分和低温等因子都是人们日常日子中所不 能 短少的物理因子,因此也就不会构成任何办法的污染,完全符合绿色食物标准。
那么在运用气调冷库中需求留心哪些细节?
1.气调冷库具有非常好的气密性。一般冷库一般适合多次贮存一再出货的办法,而气调冷库工作办法一般为一次进货/一次出货的办法。这是因为坚持气调冷库内构成要求的气体成分,并在果蔬储藏期间较长时间地坚持设定值,减免库表里“串气”。
2.气调冷库较适用于大型企业,出资高,本钱高,维护费用高,适用面不广泛。
3.气调保鲜冷库是克制果蔬呼吸,然后抵达保鲜作用,要确保库内氧气的重量,当氧气浓度抵达21%左右,能够确保进入气调冷库之后能坚持人的正常呼吸;在工作人员维护在内部维护工作时,假设发现库内氧气含量发生了很大的过失需求佩带氧气瓶进入库内。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
低温冷库的库温及适合储藏保鲜哪些产品?
冷库建造公司根据建库企业实际用库需求设计冷库建造方案,配备冷库设备,实现满足储藏需求的库温环境。冷库根据库温不同可分为高温库和低温库,其中低温库又称低温冷藏库、冻结库冷藏间,主要用储藏已冻结好的产品,如速冻肉类、速冻水产海鲜类、速冻面食类等。 低温冷库的库温较普遍的设定为-23℃~-18℃,但具体产品需根据具体产品需求调节具体的库内温度,如速冻肉类入库后等待3个月后一次性出库,那-18℃的库温设定能满足使用需求了,就可以不用一定调到更低温度-23℃提高运行成本了。低温冷库的库温也可以设定为-30℃~-23℃,常用于储藏冰淇淋,越高级的冰淇淋对越低的温度要求越高。低温冷库的类型类还有超低温冷库,常用于储藏金枪鱼,适宜的贮藏温度为-40~-50℃,品质要求更严格的话,要达到-60℃。
