土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温冷库的库温及适合储藏保鲜哪些产品?
低温冷库的库温及适合储藏保鲜哪些产品?
发布于:2022-07-11 17:23:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库建造公司根据建库企业实际用库需求设计冷库建造方案,配备冷库设备,实现满足储藏需求的库温环境。冷库根据库温不同可分为高温库和低温库,其中低温库又称低温冷藏库、冻结库冷藏间,主要用储藏已冻结好的产品,如速冻肉类、速冻水产海鲜类、速冻面食类等。
低温冷库的库温较普遍的设定为-23℃~-18℃,但具体产品需根据具体产品需求调节具体的库内温度,如速冻肉类入库后等待3个月后一次性出库,那-18℃的库温设定能满足使用需求了,就可以不用一定调到更低温度-23℃提高运行成本了。低温冷库的库温也可以设定为-30℃~-23℃,常用于储藏冰淇淋,越高级的冰淇淋对越低的温度要求越高。低温冷库的类型类还有超低温冷库,常用于储藏金枪鱼,适宜的贮藏温度为-40~-50℃,品质要求更严格的话,要达到-60℃。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷热水三联供空调机组的除霜特性
            三联供空调机组在冬季运行时,由于室外换热器表面结霜,会降低空气与翅片之间的传热效率,严重时会使制冷剂无法吸收空气中的热量,导致机组无法制热甚至使压缩机出现湿压缩的现象,严重影 响机组安全运行。本文我们将探讨下不同的化霜温度测点位置对系统除霜特性的影响。
