土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国Tektronix泰克DPO7104/DPO7104C数字示波器
发布于:2022-07-11 11:36:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
带宽:1 GHz
通道数:4
输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms
最大采样率:20 GS/s
记录长度:40M
用户可选择的带宽限制以提高测量精度
针对信号完整性和时序挑战的事件搜索和标记
8/16 位数据的 I2C 触发增强
精确触发提供超过 1400 种组合来解决几乎任何触发情况
从串行数据流中恢复时钟
低速串行协议触发(I2C、SPI、RS-232、CAN)
应用:
信号完整性、抖动和时序分析
针对电信和数据通信行业标准的串行数据流调试和一致性测试
低速串行总线设计(CAN、SPI、I2C、LIN、RS-232)
瞬态现象研究
功率测量和分析
光谱分析
DPO7104 是新一代实时数字荧光示波器,是解决设计人员在验证、表征、调试和测试复杂电子设计时面临的具有挑战性的信号完整性问题的业界最佳解决方案。
DPO7104 示波器的标准功能包括一系列用户可选择的带宽限制滤波器。这些滤波器在新的频率范围内保留了仪器的带宽滚降特性、平坦度和相位线性度,从而减少了带外噪声对测量的影响。现在,设计人员可以购买一台仪器来满足他们的最高带宽需求,并轻松对其进行优化以处理低频测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight MSOS054A高清晰度示波器
MSOS054A 是 Agilent Keysight HP 的 4 16 通道、500 MHz、800 MPts、20 GS/s 混合信号示波器。 特征: 500 MHz 带宽,可升级至 8 GHz 4 个模拟通道和 16 个数字通道 使用我们先进的系统架构实现高达 16 位的垂直分辨率 以 20 GSa/s 的最大采样率和 100 Mpts/通道的标准存储器捕获更长的信号轨迹
