土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技keysight MSOS054A高清晰度示波器
发布于:2022-07-11 11:33:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MSOS054A 是 Agilent Keysight HP 的 4 16 通道、500 MHz、800 MPts、20 GS/s 混合信号示波器。
特征:
500 MHz 带宽,可升级至 8 GHz
4 个模拟通道和 16 个数字通道
使用我们先进的系统架构实现高达 16 位的垂直分辨率
以 20 GSa/s 的最大采样率和 100 Mpts/通道的标准存储器捕获更长的信号轨迹
在全带宽下以 8.1 位的平均系统 ENOB 获得卓越的信号完整性
使用范围广泛的协议、合规性和分析软件改进您的测试
Windows 10 操作系统,256 GB 可移动 SSD
卓越测量的标准
无论您是必须调试最新设计还是验证合规性,示波器显示信号的真实表示都至关重要。这需要世界一流的信号完整性,Infiniium S 系列示波器在设计时就考虑到了这一点。S 系列提供了卓越的时基、前端和 ADC 技术模块。这为您提供了一个分辨率高达 16 位、低噪声、低抖动和高 ENOB 的平台,让您可以了解设备的真实性能。
Infiniium S 系列示波器采用了旨在提供卓越测量的创新技术。尖端硬件和广泛的软件套件协同工作,为您提供无与伦比的测量能力。我们的 10 位 ADC 和低噪声前端协同工作,提供高达 8 GHz 的性能和出色的信号完整性。使用高分辨率模式进一步提高噪声性能,可实现高达 16 位的垂直分辨率。大量的高速数字调试工具为您提供市场上最好的故障排除和设计工具。我们将所有这些都放在了一个先进的框架中,该框架带有一个用于快速启动的固态驱动器、一个易于使用的 15 英寸电容式触摸显示屏以及一个用于快速处理的高性能主板。它与无数是德科技探头兼容和应用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克Tektronix MSO4054混合信号示波器
附加功能: 带宽:500 MHz 通道:4 个模拟 16 个数字 采样率:2.5 GS/s 记录长度:10 MPts 50,000 wfm/s 最大波形捕获率 高级触发器套件 Wave Inspector? 控件提供前所未有的波形分析效率 10.4 英寸(264 毫米)XGA 彩色显示屏 前面板上的 USB 和 CompactFlash 可实现快速轻松的存储 USB 即插即用 PC 连接
