土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泰克Tektronix MSO4054混合信号示波器
发布于:2022-07-11 10:50:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
带宽:500 MHz
通道:4 个模拟 16 个数字
采样率:2.5 GS/s
记录长度:10 MPtsMSO4054.webp.jpg
50,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件提供前所未有的波形分析效率
10.4 英寸(264 毫米)XGA 彩色显示屏
前面板上的 USB 和 CompactFlash 可实现快速轻松的存储
USB 即插即用 PC 连接
占地面积小,重量轻
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求
来源网络整理,如有侵权联系删 说到均压环,想必大部分电气人员都不陌生,但是对于刚刚入门的电气初学者就可能一脸懵逼了。其实所谓均压环就是对于较高的建筑物,引下线很长,雷电流的电感压降将达到很大的数值,需要在每隔不大于12m的高度处,用均压环将各条引下线在同一高度连接起来,并接到同一高度的屋内金属物体上,以减小其间的电位差,避免发生反击。由于要求将直接安装在建筑物上的防雷装置与各种金属物互相连接,并采取了若干等电位措施,故不必考虑防止反击的距离。
