土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求
发布于:2022-07-11 09:22:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
来源网络整理,如有侵权联系删
说到均压环,想必大部分电气人员都不陌生,但是对于刚刚入门的电气初学者就可能一脸懵逼了。其实所谓均压环就是对于较高的建筑物,引下线很长,雷电流的电感压降将达到很大的数值,需要在每隔不大于12m的高度处,用均压环将各条引下线在同一高度连接起来,并接到同一高度的屋内金属物体上,以减小其间的电位差,避免发生反击。由于要求将直接安装在建筑物上的防雷装置与各种金属物互相连接,并采取了若干等电位措施,故不必考虑防止反击的距离。
建筑物的均压环主要是防侧击雷,高层建筑不但屋顶会受到雷击,侧面也会受到雷击。尤其是金属构件,如金属窗\栏等。主要作用是均压,适用于电高压试验设备用均压环压形式为交流的,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部位之间没有电位差避雷器均压环。那么均压环多少层开始设置?避雷带安装规范要求又是什么呢?下面本文就给大家简明扼要地讲一讲,希望对广大电气人员有一定帮助。
(1)什么是均压环?
(2)均     压环 多少层开始设置?
(3)避雷带安装规范要求是什么?
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦DSOX3034A示波器
附加功能: 带宽:350 MHz 4通道 每通道 2 GSa/s,半通道 4 GSa/s 内存:2 Mpts 更新率:1,000,000 个波形/s 波形数学和 FFT 8.5" WVGA 彩色显示屏 自动探针接口 用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口 Agilent InfiniiVision DSOX3034A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSOX3034A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
