土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 防孤岛保护与反孤岛装置的区别
防孤岛保护与反孤岛装置的区别
发布于:2022-07-11 11:20:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
       随着光伏发电产业在国内的大力发展,国家电网对分布式光伏发电并网提出了相关规范文件。在建设光伏电站时必须要满足当地供电局对光伏发电并网的要求,其中就需要用到微机保护防孤岛保护装置和反孤岛装置。杭州继保电气集团有限公司根据光伏发电市场的需求,投入大量资金研发了这两种装置。
       经常有客户区分不清楚这两种装置,无法选型。针对此情况,杭州继保电气集团有限公司做个两种产品简单的介绍,以便于客户选型。
       防孤岛保护装置是分布式光伏电站并网所需要的一种微机保护装置,即当电网出现电压高、电压低、频率高、频率低等故障时,能使光伏并网柜断路器及时跳闸。当电网恢复供电并且电压和频率达到允许值时,并网柜断路器要自动合闸(一般高压并网不做自动合闸要求,低压并网会有自动合闸的要求)。目的是在保证电网安全的同时,尽可能保证光伏的发电效率。
防孤岛保护装置反孤岛装置
       反孤岛装置是一个控制箱,一般用于于光伏低压并网项目上,是用于光伏检修时所使用。由控制箱、扰动电阻、操作开关、RCX-9390K负载专用控制器所组成。简单的来说就是当光伏发电设备需要检修时,断开低压并网开关,再手动投入反孤岛装置,如果此时380V母线有电压时,反孤岛装置中的扰动电阻投入,打破用电的平衡。使其光伏逆变器检测到的外部电压不足以满足正常输出发电,逼停逆变器。当然,反孤岛装置要与低压并网开关有个联锁,若并网开关在合位,投入反孤岛也是无济于事。一般检修时先断开低压并网开关,再合上反孤岛装置,再进行低压光伏的检修,以确保检修人员的人身安全。
       以上就是微机保护防孤岛保护装置与反孤岛装置的区别,希望杭州继保电气集团有限公司提供的以上两款产品,可以满足客户的不同需求。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么是深度调峰?
近日 国家能源集团江苏太仓公司在 不供热 不转湿态 不开启旁路排放 运行工况下 完成了江苏省首台
