土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 什么是深度调峰?
什么是深度调峰?
发布于:2022-07-11 09:11:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
近日
国家能源集团江苏太仓公司在
不供热
不转湿态
不开启旁路排放
运行工况下
完成了江苏省首台
600兆瓦同类型机组
20%负荷深度调峰试验
为什么要参与深度调峰?
随着“双碳”目标的提出
发电天团中的
风电、水电、光伏等
新能源装机容量持续增加
火电由 主体性电源 逐步 向
辅助服务型电源 转变
但是
目前在风小、枯水期、阴雨天
等特殊条件下
新能源不能保证稳定产出电能
此时相对稳定的火电
就要顶上
以深度调峰的方式
继续完成发电的使命
什么是深度调峰?
深度调峰就是受电网负荷峰谷差较大影响,而导致各火电厂降出力,发电机组 超过基本调峰范围 进行调峰的一种运行方式,一般深度调峰的负荷率多为40%至30%。
在区域电网的用电需求量图中
有着高低起伏的曲线
我们把曲线最高点称为“峰顶”
把曲线最低点称为“峰谷”
在“峰顶”意味着用电量大
这时候火电厂要“多出力”
而在“峰谷”时
则需要降负荷减少发电量
根据用户需求控制发电量的
整个过程称为“调峰”
至于 “深度调峰”
我们可以用数值反映
   举个例子
一台600兆瓦的燃煤发电机组
进行40%深度调峰
功率从600兆瓦变成了240兆瓦
机组负荷下降了360兆瓦
其调峰的深度为60%
机组调峰前后数据的变化
反映了调峰的“深度”
当然除了 40% 负荷调峰
还可以进行 30% 负荷调峰
甚至 20% 负荷的深度调峰
调峰的 数值越小
深度调峰的 难度也就越大
国家能源集团江苏太仓公司20%深度调峰曲线
在规定时间内
火电机组能够
安全、平稳、高效地
升降负荷
且降至的负荷越低
说明机组的深度调峰能力越强
“尖峰顶得上、低谷压得下”
这就是深度调峰最强机组
深度调峰时我们怎么做?
控制给煤量
磨煤机作为锅炉的“牙齿”, 深度调峰时控制它的“咀嚼频率”,就控制了煤粉进入炉膛的多少。“吃的少”,机组产出的电量就降低了。
准备燃油系统
深度调峰过程中,随着煤粉投入量减少,负荷降低,为保证锅炉持续燃烧不灭火,燃油系统要时刻做好准备。
控制省煤器入口水量
在给煤量减少的情况下,打开系统内的再循环旁路,从大的给水管道上引出一支回水管路,减少省煤器入口流量,保证给水系统的正常运行。
辅汽汽源切换
机组负荷下降后,原来的辅汽压力会随着主蒸汽压力的减少而降低,为了使辅汽压力满足电厂其他系统需求,根据机组现状调整辅汽汽源。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么是防孤岛保护装置
在电力系统中,尤其是在分布式光伏发电站的运用中,大家应该经常会听到防孤岛三个字,以及防孤岛保护装置。那么什么是防孤岛保护呢?今天就来和大家分享一下。 要想知道什么是防孤岛,我们就得先了解一下“孤岛效应”。孤岛效应是指在电子电路中,电路的某个区域有电流通路而实际没有电流流过的现象。在通信网络中,无线移动基站的覆盖可能会存在的一种现象。其实就是指电网突然失压时,并网光伏发电系统仍保持对电网中的邻近部分线路供电状态的一种效应。
