土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电机堵转时为什么会烧坏?
电机堵转时为什么会烧坏?
发布于:2022-07-11 09:58:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
电动机绝缘烧毁故障原因
1、缺相运行
造成缺相运行的原因很多,如电缆与引出线连接不好烧断一相、电源熔丝熔断一相、电缆接线鼻强度不够断裂一相等,缺相运行电流为额定电流1.4倍,如果保护不动作,电动机绕组会因过热烧毁,由于缺相运行而烧毁的电动机绕组,其损坏特征明显,卸开电机端盖,看到绕组端部的1/3或2/3的极相绕组烧黑或变为深棕色,而其余的两相绕组完好无损或稍微烤焦。则说明是缺相运行造成的。
2、匝间短路
电动机在下线过程中造成绝缘损坏或电磁线的质量有问题,因匝间短路而烧坏的电机绕组,其特征也较明显,在线圈的端部,可以清楚地看到有几匝或一圈或一极相组烧焦,这部分电磁线往往被烧成裸铜线,而短路部分以外的本相或其他二相线圈都比较完好或稍微烧焦。
3、相间短路
相间短路都发生在绕组端部,绕组端部相间绝缘垫片强度低或损坏,在电机受热或受潮的情况下,这些薄弱处绝缘下降,最后击穿形成相间短路。也有过桥线连接套管处理不妥或发热烧损,过桥线连接处相碰造成相间短路。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
公路定额概念计算
 一、定额的定义和分类          定义:在正常的生产(施工)技术和组织条件下为完成单位合格产品所规定的人力、机械、材料、资金等消耗量的标准。 按主编单位及执行定额范围分类: 全国统一定额;主管部门定额;地方定  额;企业定额。
