土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 生化系统污泥管道流速选取
生化系统污泥管道流速选取
发布于:2022-07-11 09:28:11 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥处理系统要求管路布置顺畅,利于节约空间,整齐好归类,水头损失少。管路交叉要尽量少。
管沟设置尽量少并且不影响主要通道通行,管路尽可能短,减少弯头。
管线外壁之间以及管线与管沟壁之间的距离不小于0.15m,管底与管沟底的净距不应小于0.2m 。管沟设排水设施。
管路设计过程中根据管道避让、顺畅、布置管沟、布置排水沟或避免弯头过多等需要调整设备位置。
压力输泥管道最小管径为150mm,重力力输泥管道最小管径为200mm,相应最小设计坡度为0.01 ,生物污泥脱水滤液的管道,应有除垢措施。
所有污泥管道需进行流速计算,最小设计流速要符合《室外排水设计规范》的规定。设计流速不满足最小设计流速时,需增设清淤措施。
    yj蓝天 沙发
    这个比较实用,对工程设计有很好的参考价值,点赞收藏学习啦,谢谢分享。
    2022-07-12 07:43:12
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
掌握了污泥处理的方法,也把握了升职加薪的可能
没有人会一直面对污泥问题,但一直会有人面对污泥问题。    水处理技术员:什么污泥问题?哪里又发生了?今天要加班了吗?药剂准备起来啊! 二沉池上浮污泥在液面瑟瑟发抖...... 水厂老手对大部分污泥问题基本是运筹帷幄了。处理它们,差的也仅仅是等待污泥恢复正常的时间。
