土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 一步步教你Modbus通讯,再不会就真的没办法了!
发布于:2022-07-11 09:11:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
1.找一台带有RS485通讯模块的S7-1200PLC和一台V20变频器。
2.将RS485模块与V20变频器相连,接线的方法是红色线接P+,绿色线接N-。
3.设置V20的变频器参数。
4.创建博途项目并上传S7-1200PLC的硬件组态。
5.设置RS485模块的参数,模块的通讯参数要与V20设置的通讯参数要一致,我这里设置的是9600,8,偶。
6.添加Modbus通讯指令。
7.修改初始化指令背景DB里的mode参数为4。
8.程序测试,电机正常启动停止,其中modbus地址为40100的地址为命令源,047E为停止,047F为正转,0C7F为反转,地址为40101的地址为频率源,16#0-16#4000对应0Hz-50Hz。
9.可以通过观察模块的通讯指示灯可以观察通讯是否成功,如果TX,RX交替闪烁即为通讯成功。
从电网辞职后的一些建议
网友A: 从央企国家电网全民编制辞职2年后的一些建议。 之前一直有小伙伴在问供电公司待遇怎么样,也有人问我如果要跳出体制到外面的企业需要做什么转变。以下是我的一些思考和建议,仅供参考~ 【不推崇育目跳出体制或者意气用事】 我很想说体制内的工作还是具有一定性价比的。性价比是一个比较出来的概念,和很多工作种类相比,像中央全民编制或者事业单位、公务员真的非常有优势,无论外面的市场和经济怎么样,基本不会影响到你的待遇。除非是那种追求高利润的国企另当别论。如果你能有信心拿到更有性价比的工作或者追求更高的自我价值而愿意牺牲性价比,同意辞职。
