由于碳纤维布自身的优良特性,使得它能适用于各种环境当中且经久耐用,所以在建筑加固领域中的运用也越来越广。为了保障加固质量安全,使建筑功能正常发挥,我们要掌握好粘贴的方法,同时也要学习一些施工的小技巧。接下来,我们就一起来看看这些实用的碳纤维布施工小技巧吧!
首先,开始施工需要对基材表面进行处理,在这里需要注意哪些问题呢?其实,对基材表面处理的作用是为后续粘贴碳纤维布这一步骤做铺垫的。我们应该保持基材表面干净整洁,比如混凝土表层出现剥落、空鼓、腐蚀等现象时,应该将该部位清除完毕,而且转角处要打磨成圆弧状,其半径不应小于20mm。并且基础的施工条件要了解清楚,比如基层混凝土的强度要求不低于C15,施工环境温度控制在5°C~35°C范围内,相对湿度不大于70%等。
其次,增加幅度限制标准不得超过40%。在受弯构件的加固中,碳纤维布的加固效果受原结构的配筋率影响较大,所以在桥梁加固中需要注意这一点。按照要求,碳纤维布加固对构件正截面受弯承载力的增加幅度不得超过40%。
然后还要注意碳纤维布的粘贴方向。那我们在粘贴碳纤维布的时候如何判断方向呢?其实我们采用的碳纤维布一般是单向的,只要根据碳纤维的受力方向进行,选择正确的碳纤维方向粘贴就可以。
另外,碳纤维布粘贴过程中,空鼓问题也是大家比较关注的,那么,我们应该如何避免碳纤维布空鼓呢?这就要求我们在粘贴碳纤维布时,既要保证胶体涂刷均匀,又要保证在滚涂、按压、排除气泡的过程中动作和力量要落到实处,才能较大程度上让碳纤维布粘贴密实,避免空鼓问题出现。而当出现空鼓问题时我们有两种常用的解决方法,那就是当空鼓面积小于100c㎡时,采用针管注胶法填充修补;当空鼓面积超过100c㎡时,应切除后重新粘贴。另外,碳纤维布需要搭接时,处理的搭接长度应满足规范要求,一般应不小于10cm。
以上就是小邦总结的碳纤维布施工过程中的一些小技巧,希望能给大家带来一些帮助。其实小技巧也是离不开细节问题的,掌握技巧和注意细节是提高工作效率的方式之一,也是取得理想加固效果的必备技能,相信大家能快速地掌握并学以致用,成为一名真正的碳纤维布加固小能手。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
影响高强化学螺栓承载力的因素有哪些?工程人快来了解下由于高强化学螺栓在各行各业中被广泛应用,且性价比比较高,所以深受大家的喜爱。而高强化学螺栓的承载力会在使用过程中受到各方面因素的影响,从而呈现不同的锚固状态。具体有哪些影响因素呢?我们一起来看看。 其实,使用高强化学螺栓完成锚固后所能承受的承载力大小是受多方面条件制约的,但是主要是来自于产品质量、基材质量和施工影响。那么,我们先来分析一下化学锚栓自身的产品品质对承载力会有怎样的影响。 高强化学螺栓由螺杆、螺母、垫片以及化学胶管组成的。从螺杆材质上来说,不同钢材制作的螺杆会有不同的理化性能,同种品牌的钢材制作的螺杆理化性能也会有所差异,那么,我们只能通过某些标准来判断它是否合格。比如有的不合格产品可能更容易发生电化学腐蚀,有的可能比较生硬,有的可能会导致后续加工更容易出现缺陷。因此产品的原材料检验是一道比较重要的工序。
