由于高强化学螺栓在各行各业中被广泛应用,且性价比比较高,所以深受大家的喜爱。而高强化学螺栓的承载力会在使用过程中受到各方面因素的影响,从而呈现不同的锚固状态。具体有哪些影响因素呢?我们一起来看看。
其实,使用高强化学螺栓完成锚固后所能承受的承载力大小是受多方面条件制约的,但是主要是来自于产品质量、基材质量和施工影响。那么,我们先来分析一下化学锚栓自身的产品品质对承载力会有怎样的影响。
高强化学螺栓由螺杆、螺母、垫片以及化学胶管组成的。从螺杆材质上来说,不同钢材制作的螺杆会有不同的理化性能,同种品牌的钢材制作的螺杆理化性能也会有所差异,那么,我们只能通过某些标准来判断它是否合格。比如有的不合格产品可能更容易发生电化学腐蚀,有的可能比较生硬,有的可能会导致后续加工更容易出现缺陷。因此产品的原材料检验是一道比较重要的工序。
其次是螺杆的加工工艺影响,如镀锌工艺不成熟会使镀锌层厚度不均匀,容易导致螺杆被腐蚀。所以,不同工艺处理其性能表现也各有不同,每个关键工艺都可能会影响到螺杆的质量,厂家要做好自检工作和品质把控。
然后是化学胶管的胶量和固化剂用量。如果胶液太少就无法填满孔内,导致锚固有效埋深不够,影响锚栓的承载力。如果是固化剂含量太少就有可能导致胶体固化速度变慢,甚至无法固化,其承载力可想而知。
而针对基材质量这一因素,高强化学螺栓的安装需要基材有一定的强度,通常为C30以上的混凝土。因为基材强度较低的话会使锚固承载力下降,像冻融受损,混凝土开裂,混凝土被腐蚀等都不能作为锚固基材。
另外,施工细节不注意也会影响高强化学螺栓承载力下降,比如打孔过深,螺杆安装到孔的底部,会导致锚栓外露部分不足,不能满足施工要求,如果打孔太浅,没有及时就安装了高强化学螺栓后,会导致锚栓有效埋深不足,使其自身承载力降低。包括清孔不彻底,也是会影响胶体和孔壁以及螺杆之间的粘结性能从而降低锚固承载力。并且高强化学螺栓安装后需要等待胶体固化之后方可上被锚固件,因为化学胶粘剂在没有固化之前几乎没有承载力,这个时候如果就开始后续施工会导致承载力失效,出现较大的安全问题。
但是,当我们都清楚了哪些因素会影响高强化学螺栓的承载力以后,就可以在日常使用过程中注意避免,只有兼顾到每一个环节才能较大程度上让高强化学螺栓的承载力得到有效体现,从而提高锚固质量和施工效益。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
