土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 桥式起重机吊钩的维护
桥式起重机吊钩的维护
发布于:2022-07-09 16:48:09 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
桥式起重机吊钩的维护工作,包括:
??1.挂钩状态,常带手柄,正常时,则应轻便、灵活。
??2.设备、应用检验,确保设备的可靠性。
??3.滑轮,应有防护罩,旋转时应正常,声音良好。
??4.应定期检查螺栓和销钉,稳定性高,不脱落。
??5.危险部位的磨损,设备应在6个月的时间内,检查不超过原尺寸的10%。
??6.裂缝,一旦有磁性损伤就应该是空的。
??7.滑轮钩,应及时检查,不超过原尺寸的5%。
??8.螺纹拆下螺母检查,检查有无裂纹。
??9.轴承和轴承,没有严重的裂纹和磨损,应在短期内定期检查。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
门式起重机检查需要注意什么?
1.电气系统及时清扫电器设备上的灰尘、污垢,保证各配电箱、控制箱、各部分电刷及其接触面等部位的清洁;经常检查所有电缆、电线有无损伤,如发现损伤部分应及时包扎或更换;保证各安全装置行程开关的触点开闭可靠。 2.金属结构在使用期间,须定期检查主要受力构件是否有整体或局部疲劳变形、松动、失稳、严重腐蚀、裂纹、损坏等现象,运输中要尽量设法防止构件变形及碰撞损坏;检查连接螺栓或铆固,特别是振动部件是否有松动、缺损等缺陷;检查结构连接、焊缝有无明显的变形开裂。
