土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 门式起重机检查需要注意什么?
门式起重机检查需要注意什么?
发布于:2022-07-09 16:30:09 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
1.电气系统
及时清扫电器设备上的灰尘、污垢,保证各配电箱、控制箱、各部分电刷及其接触面等部位的清洁;经常检查所有电缆、电线有无损伤,如发现损伤部分应及时包扎或更换;保证各安全装置行程开关的触点开闭可靠。
2.金属结构
在使用期间,须定期检查主要受力构件是否有整体或局部疲劳变形、松动、失稳、严重腐蚀、裂纹、损坏等现象,运输中要尽量设法防止构件变形及碰撞损坏;检查连接螺栓或铆固,特别是振动部件是否有松动、缺损等缺陷;检查结构连接、焊缝有无明显的变形开裂。
3.传动机构
检查钢丝绳的固定装置是否符合要求,并检查其是否存在断股、弯折、扭结、磨损等现象,如超过有关规定须立即换新;检查吊钩有无断面磨损、开口度增加等缺陷及相关销轴、套有无严重磨损情况;检查滑轮是否设有防脱绳槽装置,滑轮转动是否灵活,滑轮绳槽、轮缘是否有破边、裂纹超标等状况。
4.制动装置
检查机构运转时有无噪音,散热情况是否良好;查看变速箱、减速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑情况以及液压油是否漏油;经常检查滤油器有无堵塞,轮轴是否有疲劳裂纹现象,车轮踏面轮轴磨损是否超标,运行中是否出现啃轨现象。
5.安全保护装置
检查起重机的超载保护装置、缓冲器、防风装置、防护装置的安装是否符合设计要求,这些装置的运行是否灵敏可靠,如果超出规范是否可以及时发出报警信号,是否可以自动切断向危险方向运行的动力源。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
教训!工地因测量放线把关不严损失一百多万
今天来说说,某工地因为一次对测量放线标高的把关不严,致使我们损失了一百多万的事故! 这次事件发生在2020年六月份,当时干的是总包下面的扩大劳务。说是劳务,实际上干得就是总包的活,等于总包把工程转包给了我们,所有的材料、机械、架子管、塔吊、工班都是我们自己负责,全套九大员也都是我们自己,连试验、施工资料、安全资料都是我们自己做,总包只放了几个管理人员在项目部转悠转悠。 在一次规模较大的地下室土方开挖中,出现了较大的地下水渗漏。其中土方、降水、护坡三部分都是甲指分包,我们的界面是从地下垫层开始算。当然,测量标高应该是土方分包的一部分,但甲方为了赶工期,催着我们提前介入。碍于情面,一方面也考虑确实可以把工期提前几天,在施工过程中不会那么紧张,所以在土方没有验收的情况下,我们就直接介入开始进行测量放线。
