土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 铁路电动切轨机DQG-4的使用方法与维护
发布于:2022-07-09 13:48:09 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
  电动铁路切轨机DQG-4运用办法与维护
  1、在不装置薄片砂轮的状况下,接通供电电源,按下开机按钮“ON”,察看砂轮主轴能否转动并留意其旋转方向能否与防护罩标明的砂轮的旋转方向分歧。如主轴不转动或旋转方向与防护罩标明的砂轮旋转方向不分歧,按下关机按钮“OFF”切断供电电源,改动电源相序,反复上述过程,直至砂轮主轴旋转,方可装置薄片砂轮。
  2、装置薄片砂轮前要检查薄片砂轮能否有裂纹,两侧能否平直,外表不平易形成切口偏斜及夹片,装片后拧紧锁紧螺母,但扭力不宜过大以免压碎薄片砂轮。
  3、将电动铁路切轨机DQG-4装在钢轨上,装置卡具,依据需求挪动电动铁路切轨机至预先设定的切割位置。然后使卡具内面(凸面)与钢轨顶面、轨腭下部贴紧,旋紧紧定螺栓,切轨机处于工作状态。
  4、一只手拉动支配杆使电动铁路切轨机DQG-4处于钢轨上方,同时另一只手扶持另一支配杆,以防薄片砂轮撞击钢轨。
  5、装置好电动铁路切轨机后,按下开机按钮“ON”即可启动电动机。电动机启动后,空载运转时间不少于30秒,察看薄片砂轮能否运转平稳,能否偏摆、跳动,各部能否正常,如发现异常,应停机改换砂轮或扫除故障。
  6、 切割时,薄片砂轮的进给主要靠电动铁路切轨机DQG-4的自重和支配杆的摆动,因而双手扶持支配杆时,不要向下猛施压力,应依据需求有节拍的摆动支配杆。
  7、切割过程中,手握支配杆要不停地往复摆动,不可停在某处。当发作夹片现象,应迟缓提升薄片砂轮,然后,继续切割,如依然发作夹片现象,应停机检查缘由或改换薄片砂轮。重新切割时,薄片砂轮必需与原切口完整吻合,否则,应变换切割位置。
  8、切割过程中,如切口发作倾斜,应停机检查缘由,扫除毛病或改换薄片砂轮,变换切割位置,重新切割。
  9、通常是先切钢轨顶部,再切腰部,后切底部,直至切断。
  • 能躲就躲
    能躲就躲 沙发
    谢谢分享
    2022-07-11 13:27:11
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
总投资超1200亿元!全国12条重点高速将开建,项目最新动态来啦!
