正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在拖链内的电缆,随拖链运动。是否必须选择Y系列的移动电缆能否直接用RVVP的电缆放置于拖链内
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板看后是“一头雾水”。
只有一个电容和一个灯泡?灯泡是几伏的?
“接成Y形,接电容的为U相,灯亮的为V相,剩下W相”?!灯有不亮的机会吗?如果不亮是不是V与W对换?
“接成Y型就是两个元件串联,中点接出引线,这样就有三个头了”,这样是不是把电容器接在U与W,灯泡接V与W,还是灯泡与电容器串联后接在U与V之间?
灯为220V的。
那还有一法:一个电容220V的,两个灯220V的,接成Y型,两个灯有亮与暗的差别吧?
还是接电容的是U,亮的是V,暗的是W。
只有一个电容和一个灯泡?灯泡是几伏的?
