土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个电缆选型问题
一个电缆选型问题
发布于:2008-03-27 08:25:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在拖链内的电缆,随拖链运动。是否必须选择Y系列的移动电缆
能否直接用RVVP的电缆放置于拖链内
  • icelily
    icelily 沙发
    但是拖链内的电缆必须选用移动电缆啊
    这样就不能用RVVP了啊
    2008-03-28 14:44:28
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    RVVP比Y系列还要好得多!
    只是RVVP是小规格的,大截面只有Y系列了。
    2008-03-27 11:05:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个压力传感器问题!!!
我厂有一台设备上有四只压力传感器输入是24v,输出是4~20mA或者0·3v~12v,现在用万用表测量有12v,但是用电流表测量,没有输出,不知道是啥原因,接线没有错误,请教诸位高手!!!谢谢!
