土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个压力传感器问题!!!
请教一个压力传感器问题!!!
发布于:2008-03-26 23:39:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂有一台设备上有四只压力传感器输入是24v,输出是4~20mA或者0·3v~12v,现在用万用表测量有12v,但是用电流表测量,没有输出,不知道是啥原因,接线没有错误,请教诸位高手!!!谢谢!
全部回复(5 )
  • haomingsr
    haomingsr 沙发
    看看测量方法正不正确,如果测量没输出就坏了吧。
    佛山市昊明电子仪器有限公司 http://www.fshaoming.com
    2018-08-16 11:23:16
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    一般情况下压力传感器输出的是电流信号或者是电压信号,不会既输出电流信号又输出电压信号的,你要先看一下你的表内部的设置,输出是设置的电流信号还是电压信号,我估计你的表内部设置的输出信号是电压信号,所以你用表只能测出电压,测量不出电流。
    2017-10-25 13:54:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
插座回路配电?奇怪的问题。。。急
一客厅卧室普通插座回路(不包括空调),配电箱用20A+30mA,(ZRBV 3X4 PC20/FC),但施工时,甲方及施工方都要求客厅普通插座用4平方线,而卧室普通插座用2.5平方线。有这样施工的吗?客厅普通插座和卧室普通插座是同一回路。有没有违反规范?那一条。谢谢。急啊。
