土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 【专家谈22G101-2】现浇混凝土板式楼梯的新特点——DTb型板式楼梯
发布于:2022-07-08 14:58:08 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
转自公众号:国标平台
专家谈
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图G101系列图集改变了传统施工图的绘制方法,对施工图的表达方式产生了重大的影响,该系列图集也是目前工程领域应用最为广泛的国标图集。
张明
中国恩菲工程技术有限公司
结构总工程师
DTb型板式楼梯
22G101-2现浇混凝土板式楼梯新增了带滑动支座的DTb型板式楼梯,由低端平板、踏步板和高端平板构成,低端带滑动支座。新增了各种形式的三维楼梯图示。
图1  DTb型板式楼梯
中国建筑标准设计研究院委托北京工业大学对DTb型板式楼梯进行了试验分析。根据DTb型带高端平板和低端平板滑动支座楼梯试验现象和数据的总结以及有限元模拟结果的分析,得到以下结论:
 从试验现象以及实测数据可知,试件裂缝首先出现在梯柱、梯梁节点、框架柱和梯梁节点上,该部分构件均为框架柱与半层平台形成短柱效应影响区域,该处框架柱容易产生应力集中。在加载过程中梯板的滑动性能良好,高端平板DTb以及挑耳均未出现明显开裂。
?  由试验现象观测和试验数据分析可知,DTb型板式楼梯的梯板滑动性能良好,加载过程中梯板未出现明显损伤。另外加载过程中梯板伴随有平面外的位移,其竖向翘起不明显。DTb型楼梯支座处的挑板与梯梁仍处于弹性状态,挑板未开裂,证明滑动支座楼梯设计合理。
图2  DTb型板式楼梯实验过程
建立DTb型楼梯混凝土框架结构ABAQUS有限元模型,采用实体单元对试验构件进行模拟,根据试验加载工况进行模拟加载,将有限元模型和试验的结果进行对比。可以发现模拟与试验较为吻合,ABAQUS模型中的应力较大的部位与试验中损伤明显的区域位置较为吻合。
图3  DTb型板式楼梯有限元模拟分析
经试验和有限元模拟分析论证,DTb型带滑动支座的板式楼梯符合设计要求,可应用于实际工程。
全部回复(3 )
  • 线轴
    线轴 沙发
    最近土图集的更换速度越来愉快,尤其是G101图集,从2002到2011用了九年,11到16用了5年,现在16G图集刚刚使用熟练,结果又出来了22G,又得从头学习和掌握,不知道总这么更换有什么必要,就拿弯锚来说,直段长度12d到15d,22G又来个直段尺寸包括圆弧投影。真不知道这些人都在弄啥,有没有必要。
    2022-07-14 10:27:14
    赞同1
  • dsa50000
    dsa50000 板凳
    厉害了
    2022-10-04 17:06:04
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式装修产业发展前瞻及施工工艺全细节展示!
  根据住房和城乡建设部的统计, 2012年 以来装配式建筑实现了快速发展。 2019年新建装配式建筑面积已达42000万平方米,同比增速44.8%,占新建建筑面积的比重为13.4%。 假定每年新建建筑面积不变的情况下,按全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%计算—— 2025年新建装配式建筑面积则将达到94000万平方米,年化复合增速为14.4%。
