土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式装修产业发展前瞻及施工工艺全细节展示!
发布于:2022-07-08 14:54:08 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
根据住房和城乡建设部的统计, 2012年 以来装配式建筑实现了快速发展。
2019年新建装配式建筑面积已达42000万平方米,同比增速44.8%,占新建建筑面积的比重为13.4%。
假定每年新建建筑面积不变的情况下,按全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%计算——
2025年新建装配式建筑面积则将达到94000万平方米,年化复合增速为14.4%。
由于装配式建筑的发展 耗资大、难度高、应用的灵活性低 ,因此,装配式内装填补装配式建筑无法快速普及的区域,有利于住宅工业化进程的推动。
本文整理了装配式装修施工工艺展示,并分为 房间 和 卫生间 两个部分进行解析,供大家学习参考。
以及浅析装配式装修在未来的发展前景,个人拙见,如有谬误,望不吝批评指正。
装配式房间
施工工艺展示
所展示房间建筑面积:80平方米,施工作业人员6名,用时5天施工完成。
前三天进行墙面系统施工,该房间采用承插式装配式墙面系统。
墙板竖向采用专用拼缝卡件龙骨施工。
第四天进行装配式吊顶板施工,风口和灯具施工。
最后一天进行装配式踢脚线施工、地面施工、收尾清理。踢脚线通过专用卡件固定在装配式墙板下方,最后进行地毯铺设。至此,房间装修完成。
装配式卫生间
施工工艺展示
以下所展示的卫生间建筑面积6平方米,安排作业人员2名,用时2天完成施工。
前期水电管线均敷设在装配式轻质隔墙板中,现场安装以先地面,再墙面,最后顶面的施工顺序进行。
第一天:
整体防水底盘施工、大理石地面施工、装配式踢脚线施工、装配式墙板施工。
对地漏、下水空洞进行测量定位,
然后在PP防水底盘开洞,并焊接PP管△
安装PP防水底盘,底盘距离四周墙体10mm~20mm,
密封管道接口,在防水地盘上铺设地面大理石△
处理大理石地面拼缝,装配式踢脚线施工,
将装配式踢脚线固定在防水底盘边沿上△
本卫生间采用蜂窝铝板复合超薄大理石,阴角条施工,将第一块蜂窝铝板复合超薄大理石墙板固定在阴角条内,施工墙板专用拼缝卡件龙骨,依次安装。
在阳角处采用专用阳角条安装墙板△
第二天,吊顶板及灯具安装、风口安装、门窗套及门槛石施工、卫生洁具安装:
吊顶四周龙骨卡件施工△
吊杆施工、主龙骨施工、吊顶板施工△
门槛石施工、门窗套安装、
灯具灯带条、风口及卫生洁具安装△
相较于传统装修
装配式装修工艺突出在哪?
覆盖传统装修墙面、顶面、地面,所有装饰内容,所有传统装饰材料均可用装配式方式体现。
相较于传统装修工艺,其突出 特点 有以下几点:
①  只需水电工和安装工 ,取消了瓦工、木工、油漆工等传统工种。 (目前还不能完全做到)
②  面层材料 选择多样性且能回收再利用。
③ 相较传统装修工艺, 工期可以缩减60%以上 ,实现“零甲醛”、“装完即用”。
装配式为行业创造了效率,对资源的有效使用、用工成本降低、从业人员价值的获取、改善供需矛盾方面作用显著。
此外,使用装配式方法得到的装修结果更加稳定,工业化生产,产品品质不再由每一个施工人员的技术决定。
最重要的是,这种装修方式会让居住的舒适度更高,装修更加健康、环保,交付后的修缮和改动的难度降低。
04
目前来看
装配式装修的发展前景
目前国内装修市场达4万亿,而龙头公司市占率不足为1%。
传统装修企业在发展过程中都遇到管理半径等一系列问题,行业竞争十分激烈。选择什么样的发展方向是目前众多传统装修公司共同的困惑。
装配化装修是建筑装修产业发展到一定高度后的精细化、系统化、专业化,革新化的产物 ,它的兴起为装修行业提供了新的机遇,并极有可能引领行业未来的发展。
装配式装修 标准化、缺乏个性 的特点使得其与家装适应性不强,目前来看较为理想的市场有 保障性住房、长租公寓、酒店和精装房 。
而长租公寓、酒店、精装房的装修市场都正在扩容,将有效推动装配式的发展。
房企集中度持续提升△
目前制约装配式装修需求端的问题还是 成本 问题,因为各家上市公司都刚进入生产阶段,产能规模较小,所以生产单位面积的 装配式内装产品相比于传统产品要贵很多 ,目前成本端不具备优势,但是随着各家企业生产规模逐渐扩张,规模化效应有望逐渐显现。
由于装配式尚处发展初期,装配式装修在部品部件库、产能、个性化设计以及消费者认知等方面还需进一步完善,消费属性有待提升,ToC端还未形成规模。
但 装配式装修工期短、易于拆卸的特性天然适合拓展ToB业务 ,当前行业客户主要以 国家保障安居工程、长租公寓以及酒店为主 。
我们基于 国家保障房、长租公寓和酒店 三个方向预测,到2025年装配式装修行业规模有望接近3000亿。
全部回复(3 )
  • qianlo
    qianlo 沙发
    新事物,需要市场的认同和时间的考验
    2022-07-19 23:07:19
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2022-07-12 14:29:12
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
从新加坡看装配式建筑的“标准化”与“多样化”
作者:山东同圆工程管理咨询有限公司 李荣路 新加坡大规模建造装配式建筑已经有三四十年的历史,开发出从15层到30层的装配式住宅(组屋),占全国总住宅数量的80%以上。 组屋项目通过平面布局、部件尺寸和安装节点的重复性来实现标准化,以设计为核心和施工过程的工业化,相互之间的配套融合, 使结构装配率达到70%以上,部分组屋装配率达到90%以上,如达士岭组屋装配率达到 94%。
