土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 验收把关五金材质 不买廉价便宜货
验收把关五金材质 不买廉价便宜货
发布于:2022-07-08 13:25:08 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
塑钢门窗是目前市场上常见的装潢型材。普通家庭封闭阳台、安装外窗多数消费者会选择塑钢,而塑钢门窗质量以次充好、安装粗糙,导致使用中出现质量问题的情况比比皆是。消费者应该擦亮眼睛,在安装前就辨清塑钢门窗的优劣,降低出现问题的几率。那么怎样挑选塑钢门窗呢?下面为大家提供一些有关怎样挑选塑钢门窗的资料,希望对您有所帮助。
一、塑钢门窗的型材质量
要先了解塑钢门窗所选用的PVC型材。PVC型材是塑钢门窗质量与档次的决定性因素,好的PVC型材应该是合理设计的多腔体,壁厚,配方中含抗老化、防紫外线助剂,从外表上看应该是表面光洁、颜色青白。特别要提醒大家的是,有很多人认为塑钢窗都是一样的白色,其实不然。的PVC型材颜色应该是白中泛青,这样的颜色抗老化性能好。在室外风吹日晒三五十年都不会老化、变色、变形。而中低档的型材是白中泛黄,这种颜色防晒能力差,使用几年后会越变越黄直至老化、变形、脆裂,其原因就是型材配方中含钙太多。所以一定要认真选择PVC型材。
除了看型材,还要看看门窗所使用的玻璃。封外窗时,所选用的玻璃应平整、无水纹、安装牢固,与塑料型材不直接接触,有密封压条贴紧缝隙。若是双层玻璃,夹层内应没有灰尘或水汽;推拉窗的窗框下部应有铝滑轨,且方便更换。优质塑钢门窗的五金配件都是金属制造的,强度高、灵活顺畅。而中低档塑钢窗选用的是塑料五金件,其质量及寿命都存在着极大的隐患。
二、门窗的间隙以及密封
看各种型材之间的配合间隙是否紧密,配合处切口是否平齐,型材搭接处的高低差等等。一般对于塑钢门来说,考虑的主要部分是门框、扇间的缝隙,门板压条及门板包边处、百叶窗的各种型材连接处、密封条等;如是拼装的门板,还要考虑门板间的缝隙;是对平开门还要两门扇在闭合后是否透光等。
同样地对于用塑钢窗,除了组装的各种型材装配间隙要考虑外,密封条是否均匀、牢固也很重要,接口间隙应不大于1mm,这反映窗的密封性能。塑钢门通常做建筑物的内门,对密封要求没有那么高。种种间隙值在标准中都有规定,但对顾客来说,各种型材连接处间隙值越小,配合越紧密,组装工艺越精湛,这反映组装水平和组装工具的精度。
三、塑钢门窗的焊接
要看其焊接处是否平齐,是否有裂缝,内外的角缝清理得是否干净美观,用盒尺量度塑钢门窗的对角线尺寸,其对角线尺寸差应不大于3mm,对角线差越小显示工艺越精细,也利于安装。
四、塑钢门窗的五金件
五金件质量的好坏对门窗的寿命也有一定的影响,所用的五金件看上去应显得厚实,且表面光泽度要好,保护层致密,没有碰划伤现象,重要的一点是开启应灵活。
一些劣质塑钢门窗则选用塑料材质的五金件,这对门窗的质量和使用寿命都会造成不良影响。还要看辅料,比如密封条应平整、无卷边、无脱槽,胶条无气味。塑钢门窗的压条、封条等辅助材料应与主型材配套。
五、塑钢门窗的加强型钢
按照标准对塑钢门窗的抗风压有不同的要求,塑钢门窗的框、扇的内腔需装配加强型钢,根据高度不同有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种厚度的加强型钢,以确保产品的坚固性和使用寿命。而有些厂家为了降低成本,则不装或装入不符合要求的加强型钢。顾客在选购产品是要特别注意,通常检查方法有:
1、引用重量法估计,即掂称门窗的重量,装有加强型钢的门窗分量重,反之则轻。
2、用磁铁放在门窗的框、扇上,如磁铁吸附则型材里面有加强型钢,反之则无。
3、观察门窗的框、扇上是否有紧固型钢的螺丝钉,也可证明是否装配有加强型钢。
总之,顾客在选购产品时应谨慎小心,尽量选用正规厂家的产品,严格检查,以免上当受骗。
六、选购塑料门窗注意事项:
不买廉价塑钢门窗
重视玻璃和五金件。玻璃 应平整、无水纹。玻璃与塑料型材 不直接接触,有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活。
门窗表面应光滑平整,无开焊断裂。密封条应平整、无卷边、无脱槽、胶条无气味。门窗关闭时,扇与框之间无缝隙。
门窗四扇均为接一整体、无螺钉连接。
推拉门窗开启滑动自如,声音柔和、绝无粉尘脱落。
门窗框、扇型材内均嵌有专用钢衬。
玻璃应平整,安装牢固,安装好的玻璃不直接接触型材。不能使用玻璃胶。若是双玻平层,夹层内应没有灰尘和水汽。
开关部件关闭严密,开关灵活。
塑钢门窗均在工厂车间用专业设备加工制作,不能在施工现场制作。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程量清单,如何做减少漏项?
清单规范明确提出了招标方要对工程量清单负责,由于工程量编制失误而造成造价调整,由招标方完全承担。 如何更好的在短时间内完成高质量的工程量清单,就成为摆在所有造价人员面前的一个挑战。
