土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 伸缩器损坏的几种情况
伸缩器损坏的几种情况
发布于:2022-07-08 09:19:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
 目前,伸缩装置在管道工程中应用广泛。虽然它的材料非常坚固,一般情况下不容易损坏,但总有一些特殊情况下伸缩装置很可能损坏。伸缩装置损坏的原因是什么?大家一起讨论一下吧。
  伸缩装置的原材料一般为铸钢或普通钢。这种材料在常温下使用性能良好,但如果在低温下使用,韧性会降低,导致伸缩装置容易变脆。此时,如果施加在钢制伸缩装置上的外力超过规定标准,就会产生裂缝,长此以往,会使钢制伸缩装置裂缝越来越深,导致无法使用。
  除了在上述情况下容易损坏外,选购时还要注意伸缩装置的质量和材质。不同的环境使用不同的材料。如果使用不当,会加重伸缩装置的损坏。使用时,伸缩装置连接处的伸缩长度不够,强行超过伸缩长度,随意扩大收缩范围,可能会损坏伸缩装置。
  伸缩装置安装后,如果管道严重变形,伸缩装置在其他地方的拉伸超过其伸缩范围,伸缩装置也会损坏。
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1379 人订阅
地埋管漏水如何找到漏水点?
简单来说,地埋管就是将管道隐藏在地下的管道安装措施,这种方法有利于整体的美观效果,但一旦发生漏水就比较难处理,需及时进行修复,而地埋水管漏水怎么查,一起来看看吧。 1、要是室内地埋水管出现了漏水,那么检测方法比较简单,前往楼下邻居家里,查看其天花板漏水的位置,就可以大致锁定自家漏水的位置,再进一步进行维修。 2、要是室外的水管漏水,就会比较麻烦了。这时需找到疑似漏水的区域,将这片区域的水阀、消防栓都关闭了,接着看控制该区域的水表是否会产生转动,要是转动了,说明是这片区域漏水。
