简单来说,地埋管就是将管道隐藏在地下的管道安装措施,这种方法有利于整体的美观效果,但一旦发生漏水就比较难处理,需及时进行修复,而地埋水管漏水怎么查,一起来看看吧。
1、要是室内地埋水管出现了漏水,那么检测方法比较简单,前往楼下邻居家里,查看其天花板漏水的位置,就可以大致锁定自家漏水的位置,再进一步进行维修。
2、要是室外的水管漏水,就会比较麻烦了。这时需找到疑似漏水的区域,将这片区域的水阀、消防栓都关闭了,接着看控制该区域的水表是否会产生转动,要是转动了,说明是这片区域漏水。
3、在检测到漏水的大致区域后,可以通过原设计图纸,找出水管的走向,然后慢慢的查找具体漏水的位置。这种方法,在干燥的天气比较明显,只要是潮湿的地方,就可以更好的缩短漏水的范围了。
4、当漏水区确定下来之后,就可以通过压力表做进一步的范围缩短工作。在漏水区域的水管上,安装上压力表,并将压力值调整至正常的水平,要是压力表无反应,则说明该水管没问题,便进行下一段水管审查,要是发现压力表指针产生急速下降的情况,则为漏水水管。
5、再来,使用听漏棒,将其放置在水管上,通过漏水声音的大小,进一步接近漏水区。如果说漏水声小,则说明还有点距离,而声音大的话,就在此附近了。
6、使用地埋管漏水的专用测试仪,将其直接放在管道上的话,可以简单的找到漏水位置,省去大部分的时间。
地埋水管出现漏水,是比较麻烦的,其维修难道非常大,因而需要有专业的施工人员进行,以免增加维修难道,带来麻烦。
找专业的人,做专业的事,我们以实惠的价格和周到的服务为广大客户提供优质的管道漏水检测服务,我们配备了先进的漏水检测设备和探测手段,精准定位暗管走向,快速查找管道漏水点位,精准开挖,破坏小,修复快,经验丰富,解决一切房屋管道漏水问题。真正做到让你放心,让你省心,避免因水管漏水造成经济损失。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水排水 杨敏:自来水有味道怎么办?搞清楚原因以后,我们决定让水库变得更加浑浊一些大家好,我是杨敏,来自中科院生态环境研究中心。今天给大家讲一讲这些年我们团队在饮用水安全保障方面,为国家、为社会做的一些事。 寻找自来水异味的来源 大家对饮用水都很敏感,尤其是我们对水的颜色和味道非常敏感。 ▲ “声名远扬”的上海自来水异味
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢分享
